标题: 小修820-00165-A 不触发 [打印本页]
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2018-9-6 13:05
接上电源,待机0.022  目测待机正常。拆出主板,测ONOFF 开关信号正常跳变。
测待机3.3V 没有电压。。。。
测待机芯片TPS51980A 的条件,供电和EN信号均正常。。。。
于是断电,对MOS管的阻值打了一遍也没发现问题,上示波器测MOS管的G极也是平静 ,一点跳变都没有。。。。
看来是芯片问题,找到废板一张把上面的芯片拆下来换上去。。
芯片后好后,接上电源立马自动触发亮机子。。。
维修结束,装上机子等客户来拿走~
作者: chenhaolong1990    时间: 2018-9-6 13:35
好帖  好帖 好帖。。。思路如行云流水。。。下刀如有神。。。。。。。
作者: 俊の猪猪    时间: 2018-9-6 13:47
恩,有开启信号,无波形直接换芯片,不说100%好,90%能好,哈哈
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2018-9-6 15:38
思路挺清晰。    学习
作者: shlapple    时间: 2018-9-6 15:50
我都没有示波器哎
作者: 怀雪    时间: 2018-9-6 17:43
这个51980 是坏的比较多,还有的是不稳定的我也遇到过
作者: 18771435392    时间: 2018-9-6 19:15
技术刚刚的啊
作者: kingabc    时间: 2018-9-6 19:40
都这 问题装上机子收钱都这 问题装上机子收钱
作者: rongshan    时间: 2018-9-6 20:05
这个51980 是坏的比较多
作者: wang34796882    时间: 2018-9-6 20:16
维修思路清晰
作者: 米头    时间: 2018-9-6 20:36
苹果的机器挺好修的啊。。。。。。。。。。
作者: 2399872125    时间: 2018-9-6 21:24
值得学习,好好收藏
作者: 神奇连    时间: 2018-9-6 22:54
思路清晰,赞一个
作者: 大头成全    时间: 2018-9-6 22:59
有示波器就是方便,抓下g极方波就知芯片好坏了!
作者: 划破夜空    时间: 2018-9-7 02:06
思路清晰,修机一点都不卡,厉害了,能修的这么效率,楼主的苹果理论,很是扎实
作者: huazaideng    时间: 2018-9-7 09:50
作者: huazaideng    时间: 2018-9-7 09:51
这种就直接换芯片就对了 。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: huazaideng    时间: 2018-9-7 09:52
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-9-7 10:58
看来看去也就修苹果能挣点钱了   偏偏很少有苹果机器来我店里
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2018-9-7 16:03
条件正常  直接换   省时省力    赚钱还块
作者: dbg167    时间: 2018-9-7 23:16
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。
作者: 514906332    时间: 2018-9-8 07:42
楼主思路清晰,现在坐等收钱啊,,
作者: 数码爱好123    时间: 2018-9-8 08:29
楼主思路挺清晰的  功底扎实  我修几年机很少修苹果
作者: 448640923    时间: 2018-9-8 09:31
你们那里修苹果机多少钱起步。。
