标题: 最完美的一次拆U 一个点没掉 [打印本页]
作者: 张闲逛    时间: 2018-9-6 12:24
标题: 最完美的一次拆U 一个点没掉
这么久了 第一次这么完美的下来了  空点都没掉
作者: shhujun    时间: 2018-9-6 13:03
长方形的U太难成功了
作者: q582195880    时间: 2018-9-6 13:09
掉点是不掉了。但是焊回去CPU肯定变形
作者: 郁决心书    时间: 2018-9-6 14:18
                    风险太高,看着都害怕
作者: q101024174    时间: 2018-9-6 14:36
里面都没封胶,有什么风险,百分百的OK
作者: fengyunyi    时间: 2018-9-6 15:08
干得漂亮,取U心态放得开,装U的时候就多些顾虑了,反而影响了操作,变形真的是很普遍
作者: zhensn200801    时间: 2018-9-6 15:20
拆下来会变形,但是你焊接回去加热过程就会恢复了,没有什么难度
作者: 谢谢放    时间: 2018-9-6 15:28
这种CPU太难植珠了,楼主心细,只是没有放修好的亮机图出来
作者: chencangjin    时间: 2018-9-6 16:26
芯片取得确实成功漂亮,但对我们维修而言真正成功是要焊好亮机才算了,希望楼主能真正成功
作者: 电脑农民    时间: 2018-9-6 16:35
U还有换过一把都是叫客户换主板。。。。。。。。
作者: 秦风月剑    时间: 2018-9-6 16:49
楼主还换u啊  我这太贵的u都直接换板
作者: woshidianpa    时间: 2018-9-6 17:06
楼主给个曲线呗{:4_133:}
作者: kechuang    时间: 2018-9-6 17:18
楼主不错,取的很了,值得学习,但U型的U很少见到
作者: mjq8866    时间: 2018-9-6 22:30
先预热,加点焊油等胶软化再调高温度取很少掉点
作者: 大头成功    时间: 2018-9-6 22:43
把这种没封胶的u取下来是比较容易的,难的是那种封胶的,很容易掉点。
作者: 千喜宝宝    时间: 2018-9-6 23:34
楼主技术一流。这个不是一般就能完成的。拆下再焊上能成功绝对要功夫。。。
作者: 划破夜空    时间: 2018-9-7 02:01
我还没搞过这种单u,去黑胶的普通桥,倒是会多加焊几次,软化胶
作者: 514906332    时间: 2018-9-7 09:26
这个种U我换过,温度是关键,比换桥稍微难点,也就是风口的问题,和预热
作者: 李漂渺    时间: 2018-9-7 09:53
搞过2个这种U 只成功了一次
作者: 我锋我有型    时间: 2018-9-7 10:01
封胶的能完美拆掉,实属不易!!!!
作者: 于跃    时间: 2018-9-7 10:06
是联想的吗 联想的很难成工 一般掉点的多
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-9-7 10:07
自从买过一个长方形的U是弯的   就再也没有换U的想法了
作者: Qpzm123456    时间: 2018-9-7 12:01
楼主高兴的太早了,估计装上去U就挂了!!!
作者: 腾光斌    时间: 2018-9-7 12:55
厉害,黑胶都没有钉掉 焊盘的绿柒
作者: paoopao    时间: 2018-9-7 12:55
厉害
作者: 有时很苦    时间: 2018-9-7 13:14
现在搞这个风险太大,U为什么不能像以前直接插呢。搞这种焊的,太费劲了
作者: wang_cheng76    时间: 2018-9-7 13:50
技术很好,这样的u不好弄。。。。。。。。
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2018-9-7 16:01
拆过两次了 温度高一点  没事的   板子上粘不上胶
作者: 12301230123    时间: 2018-9-7 16:42
长方形的U太难成功了!!!!!!!!!!!!!
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-9-7 19:52
不大胆尝试永远就不知道怎么搞,其实这种CPU很好做的
作者: 米奇    时间: 2018-9-7 21:49
怎么不把你操作的详细步骤发一个参考一下
作者: 米奇    时间: 2018-9-7 21:50
我拆了好几次老是掉点,还是不够熟练
作者: 谢123451989    时间: 2018-9-8 13:44
q101024174 发表于 2018-9-6 14:36
里面都没封胶,有什么风险,百分百的OK
明显里面灌黑胶的 你从哪里看出来没胶的 人家已经除干净了好吧
作者: gmajynipl    时间: 2018-9-8 13:57
板子做的时候不变形的话成功率应该不错
作者: 旺达维修    时间: 2018-9-8 14:04
长方形的U太难成功了
作者: 18771435392    时间: 2018-9-8 15:43
主要还是板子太薄了吧
作者: 杜俊岩    时间: 2018-9-8 15:54
U太难成功焊接,一次成功,不错........
作者: 睿捷笔记本    时间: 2018-9-8 16:27
都不敢换CPU的,怕 啊
作者: 务实电脑    时间: 2018-9-8 16:33
拆U不可能,关键买不到满意的U啊
作者: xiaoding    时间: 2018-9-8 17:26
u不好弄啊  楼主牛
作者: 咏乐汇    时间: 2018-9-8 17:49
这种CPU还没有拆过 一般都直接换板子了  成本高风险大
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-9-9 12:54
厉害           我都还没换过这种
作者: 臭豆腐    时间: 2018-9-10 15:56
换U成本太高了,换不好还亏钱,除非主板特贵,我一般都是换主板
作者: 水滴石穿    时间: 2018-9-10 16:30
佩服楼主的勇气,啥时候我弄个料板回来也试试
作者: bestsu    时间: 2018-9-10 16:32
没有黑胶吧  好拆 就是不好装
