标题: 优派显示器 故障 型号是MODEL NO VCDTS23125-6G [打印本页]
作者: 午夜飞雪    时间: 2009-6-27 14:49
现象是通电,灯亮下就灭继电器在叫, 没有高压 查无异常 ,主电压33V--48V之间 其他基本正常,继电器有10V--12.76V之间,断主电呀灯亮, 继电器有13V  各电压输出正常,行芯片是9113  我 换9116 还是那样,现在晚辈没有思路了,请教前辈指点迷津,谢谢
