标题: 华硕更换南桥后死机 [打印本页]
作者: tanlei    时间: 2018-9-6 09:44
标题: 华硕更换南桥后死机
华硕S550C版号K56CM 客户  拿来的时候加电不显   经过测量发现南桥损坏   更换后进系统死机  有点时候进到一半就死机  BIOS刷过  有人遇到过么  南桥换过两个  还是一样
作者: 叫我修电脑的    时间: 2018-9-6 17:54
楼主问题修好了没
BIOS有没有找到   找到了发一下
作者: 天空不落幕    时间: 2018-9-6 18:26
有没有摸摸温度。。。
作者: rongshan    时间: 2018-9-6 20:26
刷原厂BIOS
作者: 极致科技    时间: 2018-9-6 20:42
这时可考虑系统了,还有内存,都换了二个了还换啊,上面二个还行再查CPU供电或CPU本体
作者: mjq8866    时间: 2018-9-6 22:33
换个思路,看看是不是显卡或u的问题
作者: llfybb    时间: 2018-9-7 21:43
说不定外围有短路的地方,usb.网卡,声卡检查一下吧!
作者: 514906332    时间: 2018-9-8 09:47
现在的换了南桥都要刷原厂BIOS才可以啊,楼主还是多找几个BIOS刷刷吧
作者: ink178191296    时间: 2018-9-8 11:11
刷原厂BIOS
作者: 直接点    时间: 2018-9-8 11:22
换桥要刷BIOS
作者: 吴晶    时间: 2018-9-8 16:15
估计BIOS 要刷!!!!!!!!!!!1
作者: 睿捷笔记本    时间: 2018-9-8 16:25
找个原厂BIOS刷一下 看看
作者: suyajuncn    时间: 2018-9-11 19:01
BIOS有没有找到   找到了发一下
作者: 广西老黄牛    时间: 2018-9-15 15:00
BIOS有没有找到   找到了发一下
作者: 开子    时间: 2018-9-15 15:13
裸机试试
作者: 孤魂    时间: 2018-9-15 15:25
拆声卡网卡试试咯,都能进系统了,应该是外设问题
作者: bestsu    时间: 2018-9-15 15:39
楼主修好了吗  什么问题呢
作者: 他的她。    时间: 2018-9-15 23:16
                           去某宝买个原厂的试试看
作者: 广西老黄牛    时间: 2018-9-17 11:45
看样子楼主老司机了值得关注666666666666666666
作者: redfish133    时间: 2018-9-17 14:37
                     硬盘没有排除啊。
作者: tanlei    时间: 2018-9-17 15:03
叫我修电脑的 发表于 2018-9-6 17:54
楼主问题修好了没
又换个桥  不死机了  USB都不能用
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-9-17 16:01
估计依旧是南桥本身不良
作者: 小二    时间: 2018-9-17 16:27
死机问题就复杂了。修好了没有呢。。。。
作者: 笔记本维修999    时间: 2018-9-17 16:50
好多机器换南桥要刷BIOS的  .........
作者: 东离未    时间: 2018-9-18 12:03
BIOS刷没有,换完桥要刷BIOS........
作者: xutangjian    时间: 2018-9-18 12:05
遇到过  最后cpu 问题
作者: 科慧维修    时间: 2018-9-18 17:09
bios问题吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
