标题: 全板无复位 [打印本页]
作者: 黄金龙    时间: 2009-6-27 14:49
标题: 全板无复位
今天有一客户拿来一片ZX-945GCLM主板,经检侧是全板无复位,IDE复位只有2。04V,AGP复位只有1。3V,BIOS复位也只有1。3V 电压。供电时钟都正常,不知道从哪里查起,请高手们指点一下
作者: 唯虫    时间: 2009-6-27 15:42
查8脚相连的元件 还有就是主复位测试点相连的元件
作者: 我心地飞翔    时间: 2009-6-27 15:45
全板无复位是缺某一组供电引起的,你着重检查南桥的供电吧。
作者: 维修三把刀    时间: 2009-6-27 21:33
南桥无复位啊,查南桥周围供电,换个正电压稳压器看看
作者: 子小龙    时间: 2009-6-29 11:11
查南桥供电!!!!!!!!!!!1
作者: 许春涛    时间: 2009-6-29 13:44
1:确定所有电压正常后,再进行一下步 如: SB NB电压 ,时钟基本供电
  2:主板是先电压正常,才有时钟, 后有复位的, 时钟不正常也会引起无复位
  3: 测量一下时钟的工作条件是不是正常,
  4: 最后才是查复位有没门电路 ,IO 参与,
作者: 九九不归    时间: 2009-6-29 14:24
查看碟南桥供电
