液晶电源板电容 35V470UF可不可以拿35V1000UF的电容代换
misjw
2018-9-5 22:16
液晶电源板电容 35V470UF可不可以拿35V1000UF的电容代换,容量比较大会出现什么问题呢,现在手上没有470uf电容1000uf的又不敢换下去,问下有经验的师傅可以吗?
scgaddw
2018-9-5 23:48
当然可以
xt4eyq
2018-9-6 07:59
可以代换, 大点没关系。。新买的电容很多都是1000UF
雨文
2018-9-8 10:35
只要比以前的容量大就可以 不能小
caryang
2018-9-8 10:42
可以代换,只是充电时间会长点,不影响
ldyz1314
2018-9-8 11:02
可以一个代用两个,一个代一个可以试一下,问题感觉不大,但没有具体试过
梁雪
2018-9-8 11:56
最好用同规格,不是容量越大越好,等效电感等效电阻不一样的 还有频率特性,容量在不同环境也是有要求的,还有散热
zxwzhm888
2018-9-8 21:38
可以代换, 大点没关系,只要安装空间允许.......
woku136
2018-9-8 21:57
可以用 耐压相同都可以换
逍乐
2018-9-9 22:52
废板上拆一拆,在这纠结没意义呀
virginlulu
2018-9-10 22:17
梁雪 发表于 2018-9-8 11:56
最好用同规格,不是容量越大越好,等效电感等效电阻不一样的 还有频率特性,容量在不同环境也是有要求的, ...
整个环路都是有考虑的,你说的对,代换绝对技术活!
安小圉博客
2018-9-11 03:32
应该可以代换,耐压相同,储能大了,充电会比较就一点
