华硕A555L 板号:板号:X555LD 用电池会闪屏
pzqsky
2018-9-5 21:06
华硕A555L 板号:板号:X555LD 用电池会闪屏 搜了一下,有些说是屏问题,有些是说电池和主板都会引起,同行换了电池也会,后换了屏还是一样,电池在百分之57以上的电量就不会闪,低了光用电池会闪屏,只要搜了电源都正常,查背光开启,供电电压都正常,闪屏时候 都没有跳变,不知道是什么问题了。有没有人遇到过个机器,这种问题
20090101
2018-9-5 21:18
我碰到过是黑屏,单电池的时候给屏供是7.6伏左右,用充电器的时修是19伏,可惜客人不修,没得查出原因.
514906332
2018-9-5 21:28
这个遇见过几次,是屏上的升压芯片问题
xiaocao1021
2018-9-5 22:20
反正我遇到的是屏问题
pzqsky
2018-9-5 23:02
514906332 发表于 2018-9-5 21:28
这个遇见过几次,是屏上的升压芯片问题
换了屏一样,电池屏供电为7.3V,电源为19V供电,
神奇连
2018-9-5 23:05
19v拉过去试试
yinghaocd
2018-9-5 23:43
我碰过华硕类似的,外接电源亮,用电池则暗屏,内置和外置差别是电池供电电压较低。换屏解决
ck530
2018-9-6 01:18
已确认液晶屏问题修过很多 这个机种很多这个故障 电池7.4V
442569199
2018-9-6 08:44
进pe闪不闪?
黑客不要黑我呀
2018-9-6 10:09
会不会隔离管子导通不良
wanyi
2018-9-6 10:30
这个型号遇到的都是換屏解決
guixu1741
2018-9-6 10:34
上次遇到个机子,也是一直闪,把亮度调亮一些就不闪了。
rensiong
2018-9-6 10:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我锋我有型
2018-9-6 10:42
这个应该还是简单的,实在不行把开启信号改一下
15958273791
2018-9-6 13:18
这个遇见过几次,是屏上的升压芯片问题
695985543
2018-9-6 17:55
前几天就换电池华硕a555l电池鼓包 换上之后屏幕闪屏 插入充电器就不闪了 最后没修 也没试
517840813
2018-9-6 18:11
不用想了,换屏幕升压ic一定好
rongshan
2018-9-6 20:27
升压IC不良了
极致科技
2018-9-6 20:51
单用电池没19V吧,兄弟怎么拉呢。
pzqsky
2018-9-7 12:41
517840813 发表于 2018-9-6 18:11
不用想了,换屏幕升压ic一定好
同行已经换了个新屏,难道还得换别的品牌的屏再去试,手上没有这种接口的屏去试了
blueskycw
2018-9-7 12:54
换屏100%好的,换下的屏装其它机器上也是能正常使用的
小菜123
2018-9-7 13:48
我也遇到了 第一感觉是屏 但是插适配器是好的 郁闷
烈日龙枪
2018-9-7 16:06
换屏幕 这机器还挑屏幕 一模一样型号的才行
太阳黑子1
2018-9-7 17:29
屏的问题可能性比较小,应该还是电池电压检测方面的问题
逗逗Thanckyou
2018-9-7 18:58
应该是供电电压低了,才导致的屏幕供电不足,闪屏吧
桑俊超
2018-9-8 12:55
我遇到几个,确实是换屏好了啊,你再换屏试试
gmajynipl
2018-9-8 13:38
这款机子屏的问题了,,换了好多张了
吴晶
2018-9-8 16:16
隔离电路不正常!!!!!!!!!!!!!1
ck530
2018-9-8 21:54
液晶屏型号 N156BGE-L41 这个型号肯定通病 。我遇到华硕电池闪屏都是这个型号 更换液晶屏就好 。晚上屏幕没现货 在别的液晶屏拆了升压二极管+电感换上没好,换升压IC cm509a解决 不知道会不会返修
askdsk
2018-9-11 09:11
换屏。、旧屏在 电池电压为9v 以上 的机子上面正常使用。
不在犹豫`
2018-9-11 10:13
换升压芯片可以好我换过遇到好几个了都是华硕的
庞永科
2018-9-11 10:20
论坛里有一个屏暗的应该和你的是同一个问题,屏接口部份拆掉一个三极管就好。
金日笔记本快修
2018-9-11 10:20
遇到好多了,是屏幕升压问题,是不是AU屏?
pzqsky
2018-10-3 15:24
这个机器的确还是屏问题,同行自己最后又重新定了一个屏,电池也定了,全给客户 其实还是屏的问题
zf涛
2018-10-3 17:22
