475270381 发表于 2018-9-5 19:55
这个好像是A卡来的吧,是不是把显卡打死啦,现在是显卡挡内存了
海成科技1888 发表于 2018-9-5 19:04
重置显卡看看
科慧维修 发表于 2018-9-5 22:29
多高的温度做的啊? 量一下值 ,
xiaocao1021 发表于 2018-9-5 22:22
红胶你这现象我遇到过好多次了 你拆掉 重置就好了 拆开发现里面还有不少红胶
bskllibo 发表于 2018-9-5 23:14
a卡直接直接换哇还是,惠普发热高显卡一般都坏了,很少能加焊好的,换一个也不费事哇
5605245 发表于 2018-9-5 22:34
上230 下280 供电管现在阻值 7欧这样。应该在正常范围吧?上面电容也见短路。我也已经加焊两次了。都一 ...
小菜鸟1号 发表于 2018-9-6 09:55
230高了。215已经开始化了珠子, 取下来测量下短路没有
5605245 发表于 2018-9-6 16:54
你设置215的温度,我想问下你的BGA是什么型号的呢?
小菜鸟1号 发表于 2018-9-6 18:01
老机器的珠子化得更快,这个机器215最多30秒左右已经开始化了,所以你温度高了焊短路了。用的迅维的360
黄祺益 发表于 2018-9-6 21:19
显卡干废了
科慧维修 发表于 2018-9-21 13:37
这种问题我一般先用e热风枪预热看下
13694295506 发表于 2018-9-28 11:06
这种情况一般重新植珠就可以好,内屏不亮,外接有显示而且伴随着花屏那肯定是显卡啊,期间你又没动过别的地 ...
5605245 发表于 2018-9-28 19:25
去红胶的原因是觉得去了外部红胶,加热后更加不容易把PCB板内部的焊珠由于挤压而焊点上的珠冒出来就成短 ...
13694295506 发表于 2018-9-29 11:24
红胶通常是去不干净的,按照你所说的里面有胶不照样会影响?而且我想问你加焊的温度是多少,普通的加焊根 ...
