iPhoneX手机无法开机,插充电器无反应故障维修
店里收到客户一台iPhone X(64GB),客户描述说,在使用过程中突然就
手机无法开机的,没有摔过,也没有进水,插充电器没反应。
这种情况只能是看电流来分析了。拆机,接可调电源,直接短路状态。
接电大短路有以下几种可能性:
一是:电池供电短路;
二是:主供电PP-VDD-MAIN;
三是:升压供电PP-VDD-BOOST;
四是:音频升压等次级供电短路也会造成接电大短。
拆下电池打值,电池供电阻值正常。然后打值PP-VDD-MAIN线路,对地短路状态。
首先拆下主板,将主板分层,上“熏松香”大法。
看显微镜下的高清图:顶部的电容松香最先融化。
其实这也算是通病了,修过很多大短的机器都是这两颗电容的问题。
找到问题就好办了,处理掉一颗滤波电容,打值323正常了,更换后,将主板重新贴合。
开机测试,WiFi等功能一切正常。维修结束。
本案例由迅维快修杭州旗舰店提供
相关阅读:
