标题: 创维39E350E液晶电视花屏故障维修 [打印本页]
作者: ptmanager 时间: 2018-9-5 13:08
创维39E350E液晶电视花屏故障维修
机器型号:创维39E350E
故障现象:液晶电视花屏
维修方法/过程:
接修一台创维39E350E 一维修师傅送到我这的,故障是屏幕拉横死,颜色也变了,接入信号声音正常图像,似鬼脸又不是很多时候出现绿班,液晶电视花屏。
创维39E350E液晶电视花屏故障维修 图1
创维39E350E液晶电视花屏故障维修 图2
创维39E350E液晶电视花屏故障维修 图3
分析是主板到屏的排线,更换后故障一样,检查屏边板 CM501也正常,回到主板上查看怀疑DDR不好,更换W9425G6JH-4后试机,一切正常,至此创维39E350E液晶电视花屏花屏故障维修结束。
创维39E350E液晶电视花屏故障维修 图4
创维39E350E液晶电视花屏故障维修 图5
创维39E350E液晶电视花屏故障维修 图6
附上主板数据一份存储器32Q104:
创维39E350Edata.rar
(2.16 MB, 下载次数: 15)
