标题: TCL L37F11液晶电视图像暗淡故障检修 [打印本页]
作者: zjmanager    时间: 2018-9-5 10:57
  机器型号:TCL L37F11
  故障现象:二次开机正常,液晶电视图像暗淡、无声
  维修过程: 因该机能正常开关机,白屏无声说明高压正常,故障范围缩小至主板数据处理电路部分。查看主板主控芯片型号是MT8223LFMU ,测试各路、各组直流供电均到位,触摸主控芯片和其他芯片温升正常。
  先决条件、五大要素:复位(有);供电(有)正常;时钟(待测);数据(无);主查时钟/数据信号有无,测试主板与逻辑板数据连接插件参考点供电正常均正常,拔下插头测试电压值正常,用示波器验证波形,发现时钟信号(无),数据信号无需测试(肯定无、因它们是相互协调的)。
  返回主板晶振电路,测试晶体谐振电容C019对地漏阻为7.96K,去除正面覆盖晶体电容的胶后测试正常了。
  至此,TCL L37F11液晶电视图像暗淡故障维修结束。
本文来自:iFiX爱修
作者: comjeck    时间: 2018-9-5 11:07
不错.
作者: 俊の猪猪    时间: 2018-9-5 11:17
感觉你就没什么修不好的···············很生气我·······{:4_133:}{:4_133:}
作者: yiangxiao    时间: 2018-9-5 11:31
有波波就是方便,测一下,一目了然
作者: q101024174    时间: 2018-9-5 12:09
这都让你发现了,强
作者: 冰封冷雁    时间: 2018-9-5 12:19
基础扎实的话可以天天捡便宜
作者: 760409452    时间: 2018-9-5 13:51
     看来有波波    很重要  !!
作者: 落叶起舞    时间: 2019-5-23 12:56
高手,你真的是高手。谢谢分享。
作者: cuijianlin    时间: 2019-6-1 21:34
感谢楼主分享维修经验!................................................................................................................................................................................
作者: 付豪杰    时间: 2019-6-10 16:50
故障不好找 难为楼主了
