标题: 1398 换二代 CPU [打印本页]
作者: 自由地狱    时间: 2018-9-4 23:44
标题: 1398 换二代 CPU
最近手气不好 。。。。总之就是各种倒霉事长话短说 ,,验证1398 三代i7可以完美代用二代i7 当然 二代i7 我是从1286拆下来的
大家可以想象一下 开机不进系统的1398 加焊显卡 cpu斯密达后的奔溃心情吗💢
日了那么多板子 这次终于被主板日了
原本以为 二代的i7 会比三代i7厚一点 哪知道一样的本来都打算显卡垫铜片了
看来不用了,但是这薄薄的铜管压不住啊。。温度感人
各位大侠  客官。看了不要跑啊  加点下载分才是王道啊
作者: 自由地狱    时间: 2018-9-4 23:55
王立博 发表于 2018-9-4 23:52
表示一脸疑惑的走开了,楼主是想表达什么?又或者是想贡献什么?二代可以替代三代?
对的 1398 可以上二代i7  这个是很无奈的验证经验 修着笔记本亏死了 还好有一个报废的1286主板 要不然赔疯了
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2018-9-5 01:44
按我的理解 2代 3代的cpu 还有 6 7 系列的桥一般都是通用的 只是在有些机器上有些功能性问题 比如不认硬盘  风扇狂转什么的
作者: ck530    时间: 2018-9-5 02:06
加焊显卡怎么CPU坏了  难道是静电
作者: 光头老奎托斯    时间: 2018-9-5 09:41
你这是垫上导热垫再用高温茶色胶带贴上,再做BGA?
作者: shingshishi    时间: 2018-9-5 10:08
高手,是啊,要不然一个cpu也不便宜啊,现在修电脑,真的就是功夫费用了。
作者: gzw19910317    时间: 2018-9-5 10:38
二代可以用在三代平台上 但是三代不能代换二代
作者: shlapple    时间: 2018-9-5 10:44
二代可以用在三代平台上 但是三代不能代换二代?我也这么认为的
作者: 自由地狱    时间: 2018-9-5 12:21
ck530 发表于 2018-9-5 02:06
加焊显卡怎么CPU坏了  难道是静电
不知道。。。表示郁闷。去年有一段时间 修1466 连续莫名其妙搞死四五个触摸板。搞得我怀疑人生了。。我就摸了一下 重启触摸板就死了
作者: 自由地狱    时间: 2018-9-5 12:22
不是的哦。是做完之后拍的。。。。
作者: 自由地狱    时间: 2018-9-5 12:23
高手算不上,,,修这电脑表示心累。。一个主板有2000 。。
作者: 自由地狱    时间: 2018-9-5 12:25
嗯嗯对的。。但是有的时候还要看芯片组。。。太过于低端的二代u   会不显示。。举个栗子。比如20块的cpu
作者: 自由地狱    时间: 2018-9-5 12:26
嗯这就需要 验证了,,这个我也是无奈之举。不然陪主板亏死了
作者: 自由地狱    时间: 2018-9-5 12:36
ZHANGQINGGG 发表于 2018-9-5 01:44
按我的理解 2代 3代的cpu 还有 6 7 系列的桥一般都是通用的 只是在有些机器上有些功能性问题 比如不认硬盘  ...
对的 但是cpu 代换的话 一般只要显示了就没什么问题,,至于说什么功能性问题一般都是桥的问题 。。J8A. J8B J8C J8D J8E  当然是有区别的。 j8a一般比较渣渣,,,
作者: 极致科技    时间: 2018-9-5 12:41
你这板子不会是客户送到你手上原来是好的,后来因为某种原因坏了,差点赔钱?
作者: 诚微科技    时间: 2018-9-5 13:16
有时候人倒霉真的不知道怎么回事的
作者: guixu1741    时间: 2018-9-5 13:17
楼主用的什么散热硅脂啊?
作者: ck530    时间: 2018-9-5 15:02
自由地狱 发表于 2018-9-5 12:21
不知道。。。表示郁闷。去年有一段时间 修1466 连续莫名其妙搞死四五个触摸板。搞得我怀疑人生了。。我就 ...
去年我给一个客户ACER NB清灰 主板CPU就坏了  后面想应该是静电
作者: shlapple    时间: 2018-9-5 16:56
确定可以的对v吧
作者: 自由地狱    时间: 2018-9-5 17:22
原始问题是不进系统。。很久之前进过可乐。拆开打算加焊显卡的。但是发现显卡供电的电感  因为可乐的原因烧了一个洞。。刮骨疗伤后发现没什么卵用。还是不进系统 有时还会开机不显示。。。最后加焊显卡。cpu莫名死了
作者: 自由地狱    时间: 2018-9-5 17:23
诚微科技 发表于 2018-9-5 13:16
有时候人倒霉真的不知道怎么回事的
嗯嗯对的呢。。最怕这种可以显示的 还原都没办发还原给他
作者: 自由地狱    时间: 2018-9-5 17:25
guixu1741 发表于 2018-9-5 13:17
楼主用的什么散热硅脂啊?
淘宝的什么相变硅脂 软软的。一片一块钱的那种 我们一般1286才会用这种 比较好的。。。。
作者: guixu1741    时间: 2018-9-5 17:32
这个效果怎样?明显么?
作者: 1547448000    时间: 2018-9-5 17:45
冬天静电是十分强大的
作者: 芯维小春    时间: 2018-9-5 21:09
听说肾虚容易击坏主板 楼主你坏事干多了吧!
作者: 极致科技    时间: 2018-9-5 22:13
你在加焊显卡时,CPU有没有用锡箔纸做保护。
作者: rongshan    时间: 2018-9-5 22:24
有时候人倒霉真的不知道怎么回事的
作者: 自由地狱    时间: 2018-9-5 23:04
guixu1741 发表于 2018-9-5 17:32
这个效果怎样?明显么?
嗯嗯 和原装的8873 差多吧。。。反正比我们那种几十块一桶的好
作者: 自由地狱    时间: 2018-9-5 23:05
你不要瞎说哦。。我从不干坏事的。。。我说好人。好人。hao ren
当然用锡箔纸 保护啦。。。但是有时就是这样。。。。常在河边走 哪有不掉河里的
作者: 自由地狱    时间: 2018-9-5 23:07
rongshan 发表于 2018-9-5 22:24
有时候人倒霉真的不知道怎么回事的
哎。。对的啊。。最近弄坏一个1466主板。 苹果27寸一体机的屏幕。。。在加这个。。。如果都要陪钱,,估计要五六千,,,奶奶个熊
作者: 东离未    时间: 2018-9-6 17:32
哇你这个也是真不容易啊,焊接技术真挺牛逼,CPU坏的还不是特别多,多的都是单U
作者: 东离未    时间: 2018-9-6 17:33
作者: 怀雪    时间: 2018-9-6 17:45
生命在于折腾,上次有个苹果air的是个i3的cpu
作者: 自由地狱    时间: 2018-9-6 18:10
沃日。。。i3的 u。估计也是没办法的办法吧。。不可能给他买cpu上去 都是有啥上啥
