联想G400开机显示15秒白屏死机,
明月维修
2018-9-4 22:07
联想G400开机显示15秒白屏死机,
联想G400开机显示15秒有时白屏,有时红屏,有时青屏蓝屏黑屏。死机,开机显示电流0.9左右,白屏或黑屏时电流1A ,黑屏时电流慢慢会升。20秒左右掉电保护,电流0.002,不能触发。拔掉电源重新插才能触发。刷过好几个bios,都一样,。显卡加焊过,独显供电去了,加焊过桥,还是这样。外接也是一样的。CPU换过也是一样。板号LA-9631P。求助高手给个思路
q1141580726
2018-9-4 22:32
学习学习
xwc
2018-9-4 22:57
屏线。外接应该是正常的吧?
qihaifeng577
2018-9-5 00:44
我觉的和南桥有关系。干他
ZHANGQINGGG
2018-9-5 02:08
黑屏时 摸摸除了显卡cpu 还有什么发烫的
明月维修
2018-9-5 07:01
外接也是一样的,,不是屏线问题,,我也怀疑是南桥,或哪里短路,
yichukun1
2018-9-5 09:55
要不cpu 要不显卡 其中一个挂壁了
明月维修
2018-9-5 11:08
CPU也换过了,显卡或南桥的问题大,
傻瓜电脑
2018-9-5 11:11
G400好像是双显卡 断开独显好像也能工作 先断开独显看看
jiao573
2018-9-5 11:13
请问楼主你的故障解决了没有呢?
杨苏皖
2018-9-5 11:43
鲁鹏维修
2018-9-5 12:05
机显示15秒 显示彩屏,这个确实不好说,固定15秒有没有查过外围呀
极致科技
2018-9-5 12:45
这论坛灌水是少了点。但还是有,言归正传,楼主先断掉独显,用集显试试。
明月维修
2018-9-5 20:59
独显供电去了还是一样的,,,
DBJBW
2018-9-5 23:17
程序写了是不是男桥在搞鬼,阴阳怪气的毛病。
华燃柳卧
2018-9-6 08:55
查一下CPU供电,特别是VTTPWRGD。
东离未
2018-9-6 17:36
刷BIOS,换个桥试试,我遇到个使用中花屏的换桥好了
明月维修
2018-9-6 20:50
嗯,现在在老家修地球,等忙完再看看这个信号正常不
黑客不要黑我呀
2018-9-6 21:02
同行啊 我也在修啊
