标题: Iphone 8p 不充电无法激活维修 [打印本页]
作者: 飞流一刀    时间: 2018-9-4 19:58
大家好,我是迅维培训的张老师,这两天修机多,有案例。经验多多分享,请叫我雷锋
故障现象:手机进水,电流200MA起跳, 激活不了,不充电。
维修过程:先开机确定下故障。开机激活界面,插数据线可以联机,爱思也激活不了。接电流表也不显示充电电流。如图
大致判断问题,机器进过水估计腐蚀了。拆机,果然腐蚀。看来没修过,一修机啊,要捡钱了。如图
先把进水的地方处理下,洗刷刷洗刷刷。把WIFI芯片附近腐蚀严重的电容扣掉。然后在开机测试,电流还是200MA起跳。根据故障现象和经验,不充电又漏电。可能USB管理芯片坏了,直接把芯片拆了,再上电故障一样。看来经验不灵了,还是老实的看下图纸点位吧。先修不充电,对地测尾插阻值。发现尾插第一脚PP3V0_LAT_CONN对地短路了。如图
通过查点位图,发现这路供电是电源输出的PP3V0S2经过FL6430到尾插接口的。既然源头找到了,在看下电源输出的还到哪些芯片。通过查点位发现正好到刚才腐蚀的地方。失误失误{:mocs_6:}如图
刚才光想着把WIFI腐蚀的电容扣了,这边忘扣了。直接搞掉搞掉。如图
拆掉后上电电流正常,把USB芯片焊回去。在测试充电正常,开机进激活界面。因为客户说恢复过系统,连爱思助手发现系统版本是11.3的。可能版本低激活验证通道已经关闭所以激活不了。直接刷机试试,刷机后顺利激活。来张测试图
总结:让一修机来的更猛烈些吧。
【迅维职业技能培训中心】
远程科目:智能手机和平板维修、笔记本、台式电脑(主板和液晶)、智能电视、
实地科目:智能手机平板、笔记本、台式电脑(主板和液晶)、 硬盘维修和数据恢复
地址:深圳市宝安区宝安大道6348号福永商会信息大厦4楼
联系电话:4008009990按3
咨询QQ微信:1727176051  [qq]1727176051[/qq]   981775188   [qq]981775188[/qq]
手机QQ点击:1727176051  [mqq]1727176051[/mqq]   981775188   [Mqq]981775188[/mqq]
【迅维快修深圳旗舰店】
深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
咨询电话:4006631699,
咨询微信:chinafix999
淘宝店http://xwkx.taobao.com
iPhone无法激活专题:https://www.chinafix.com/zt/27363-1.htmliPhone8不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/23627-1.html
作者: 小小马哥    时间: 2018-9-4 20:23
手机没搞过,但看楼主还是有2把刷子的
作者: solowar3    时间: 2018-9-4 20:36
挺好的经验  学习 了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-9-4 21:09
楼主思路很好 第一时间去测量了尾插阻值找到位置 要是我修 一脸懵逼
作者: 杨苏皖    时间: 2018-9-5 11:44
换手机
作者: 主板笔记本    时间: 2018-9-5 17:21
老司机 老司机!双击666+关注.....
作者: 秋风惆怅    时间: 2018-9-5 20:08
捡钱成功!{:mocs_50:}
作者: GhostPanda    时间: 2018-9-7 16:58
小小马哥 发表于 2018-9-4 20:23
手机没搞过,但看楼主还是有2把刷子的
老张的技术还是可以的,今年刚从他手底下毕业,现在工资6000+,靠手工吃饭了。
作者: houhuoyi    时间: 2018-9-13 12:42
学习了
作者: 月饼    时间: 2018-9-14 10:25
张老师最近发威了
作者: 国士あ无双    时间: 2018-9-14 14:21
路过,,,,,,,,,,,,,,,,学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 冷漠0.0    时间: 2018-9-14 20:35
是WIFI芯片损坏了么,拉低PP3V0,没想到进水WIFI这么容易坏
作者: xjmsxl    时间: 2018-9-14 21:03
昨天遇到一台8P开机240起跳白苹果不能进系统,直接以为U2问题更换后还是这样,结果发现是尾插问题
作者: jindahai    时间: 2018-9-15 13:36
学习了        ..................................
作者: qq510216244    时间: 2018-9-16 14:20
谢谢分享,学习一下。谢谢分享,学习一下。谢谢分享,学习一下。谢谢分享,学习一下。
作者: spx8898    时间: 2018-12-22 22:04
不充电 充电IC坏的 引起的漏电 不充电    到8代的机器大部分都是充电IC漏电 不是U2 了
