标题: IPHONE7无声音无返回维修 [打印本页]
作者: 飞流一刀    时间: 2018-9-4 19:20
标题: IPHONE7无声音无返回维修
大家好,我是迅维培训的张老师,前两天修了个7代无喇叭无指纹返回的机器。把维修经验和大家分享下。
故障现象:开机无外音,有指纹无返回。客户描述的问题如图
维修流程:
   机器来的时候是没有屏,只有下半截和指纹。先找屏测试了下。基本和故障描述一致,就听筒有点声音,其他全无。那就开始修吧,首先看了下主板,音频部分都是焊油。还修过背光电路。背光升压少个二极管,一个升压电容。话不多说看图吧,焊油跟屎样的照片就别传了,怕你们看了受不了。这还是我洗过的。哈哈
先把少的元件补上,因为显示升压部分的少了。用不了多长时间就会出问题。缺的元件补好后,开始处理上家修过的地方。先把大音频更换并测焊盘阻值,没问题。下边开始处理音频功放和震动芯片。把芯片拆了,然后对地测阻值。发现问题U3402 E6角I2C_AOP_SCL对地为零。如图
看来问题就出在这块了,。查点位看I2C信号连接哪些元件。还好没几个。U3402 U3502已经拆了,CPU先不考虑。那就剩U4805 U4802两个芯片。放到显微镜下观察发现U4802焊接不平整一边高一边低,可能看的不明显。如图
把芯片拆掉后,在测阻值恢复正常。然后把拆的芯片都补上,开机测试故障还是一样。
刚才光打值了没测电压,又芯片拆了测电压。发现I2C_AOP_SDA数据线电压不正常。也是连U4802.但是还连了U4806,在显微镜下观察了下U4806。一看不要紧,发现问题了,刚才注意到。如图所示
谁这么好心飞了根线,{:mocs_18:}。看了下点位图,那个角是空角。强制加了个1.8V供电如图
看来问题就是你了,U4806空角接供电后导致芯片工作不良,引起总线数据不正常。然后导致音频功放震动不工作。把线割断。焊上芯片在测试。声音震动都有了。发走收钱。来张测试图。
总结:这个应该是人为故障,故障多,报价高客户不修。然后就做了故障。然后客户就发我们快修店了。然后就被我修好了,在然后就收钱发回去了
【迅维职业技能培训中心】
远程科目:智能手机和平板维修、笔记本、台式电脑(主板和液晶)、智能电视、
实地科目:智能手机平板、笔记本、台式电脑(主板和液晶)、 硬盘维修和数据恢复
地址:深圳市宝安区宝安大道6348号福永商会信息大厦4楼
联系电话:4008009990按3
咨询QQ微信:1727176051  [qq]1727176051[/qq]   981775188   [qq]981775188[/qq]
手机QQ点击:1727176051  [mqq]1727176051[/mqq]   981775188   [Mqq]981775188[/mqq]
【迅维快修深圳旗舰店】
深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
咨询电话:4006631699,
咨询微信:chinafix999
淘宝店http://xwkx.taobao.com
作者: wang34796882    时间: 2018-9-4 19:34
故障做的还挺隐蔽
作者: qihaifeng577    时间: 2018-9-4 19:41
聊一下来。qq1272592621
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-9-4 21:14
老板返回键还没修
作者: 陈仙来    时间: 2018-9-5 08:24
那个芯片会影响返回键吗?
作者: jindahai    时间: 2018-9-5 10:08
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: 最爱小公举    时间: 2018-9-5 12:05
这种会不会是人为隐藏故意收高价的?
作者: 主板笔记本    时间: 2018-9-5 17:20
这个故障我也遇到过 不过是音频问题修复;
作者: 李小飞刀    时间: 2018-9-5 17:57
版主,故事没讲完,做故障的也是高手。
作者: 秋风惆怅    时间: 2018-9-5 20:15
我还纳闷凭空多了根线,原来是上家人为设置故障。{:mocs_2:}
作者: xjmsxl    时间: 2018-9-5 20:58
这个故障最近遇到几台了,都是前摄坏引起
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-9-5 22:18
有坏心思做故障这种人我最看不起了!!
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-9-5 22:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 飞流一刀    时间: 2018-9-6 10:10
傻瓜电脑 发表于 2018-9-4 21:14
老板返回键还没修
那个问题处理好后,返回直接就可以用了。
陈仙来 发表于 2018-9-5 08:24
那个芯片会影响返回键吗?
会的,无返回无震动。。。。。。
作者: 飞流一刀    时间: 2018-9-6 10:11
xjmsxl 发表于 2018-9-5 20:58
这个故障最近遇到几台了,都是前摄坏引起
我也是,最近遇到2台了。前置感光有问题。
作者: 飞流一刀    时间: 2018-9-6 10:12
aiweixiuaa 发表于 2018-9-5 22:23
那个芯片会影响返回键吗?
那个芯片会影响返回键吗?
会的会的,你最好先看下前置摄像头排线。那个换过没问题在检修这边
作者: 畅游电脑科技    时间: 2018-9-11 08:20
建议帖子加权限
作者: mailke998    时间: 2018-9-11 09:32
这种人最可恨了,为了赚钱人为的增加故障
作者: mlzdd520    时间: 2018-9-11 09:32
我花了3天功夫做出个故障,你怎么着也得分点钱给我吧
作者: houhuoyi    时间: 2018-9-12 15:18
还是老司机厉害 这么快总结出问题修好
作者: 一个人找北    时间: 2018-9-14 11:24
做维修很多年了  ,第一次听说  ,人为做故障  报低价回收   ,钱不好赚  也不能  这样干呀
作者: 国士あ无双    时间: 2018-9-14 14:21
路过,,,,,,,,,学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: qq510216244    时间: 2018-9-16 14:41
谢谢分享,学习一下。谢谢分享,学习一下。谢谢分享,学习一下。谢谢分享,学习一下。
作者: 13438820725    时间: 2018-9-17 21:20
感谢分享维修经验。
作者: 13438820725    时间: 2018-9-19 18:00
        给愿意分享经验的人加分!
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-9-20 15:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 15958273791    时间: 2018-9-20 17:22
手机的芯片太小了 不好换
作者: houhuoyi    时间: 2018-9-21 13:07
好厉害学习了
