T41奇怪问题
签名册
2009-6-27 12:56
T41奇怪问题
T41的怪问题。。。。。用电池一切正常,外接充电器的话用个几分钟,,屏幕开始拌动,时间越长,拌得越厉害。。。3806..1631都换过,不管用。。会是什么问题,有没有人碰到过这种怪事?
充电器是正常的,换过试了也是一样
胡明跃
2009-6-27 13:24
什么问题啊,解决了没
北京星思维电子
2009-6-27 13:32
外接正常否,如果外接也抖动,就考虑显卡这方面:供电,显卡芯片之类的;
外接正常当然就考虑屏及相关部分了;
文旭
2009-6-27 13:41
显卡冷焊 了!加热就行!我遇到过!
爱修板卡
2009-6-27 13:57
用电池正常的话,电池的输出电压都比外接适配器输出的电压低,外接会抖动的话,应该考虑屏好的情况下,外接VGA也是好的,那就应该是BGA显卡,T41的显卡好象是ATI7500,虚焊率相当的高,加焊或做BGA。
边城浪子小叶
2009-6-27 14:12
应该是显卡的供电受影响了,
签名册
2009-6-27 15:18
外接是正常的,不会抖
蓝德维修
2009-6-27 15:26
加焊显卡先。
签名册
2009-7-5 11:32
问题已解决,加焊显卡OK
