ZXCVWtest
标题: 华硕X450LD不过保护隔离 [打印本页]
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2018-9-4 12:40
标题: 华硕X450LD不过保护隔离
板号是X450LD,充电IC是BQ735,测得20脚有20V,16脚6V,6脚也有分压2.6V,就是5脚ACOK不发出,发现通电瞬间有ACOK出来,但是立马掉了,打阻值也没发现短路
作者: ouleiasz111    时间: 2018-9-4 14:12
直接换掉735这个芯片
作者: FZYWFIX    时间: 2018-9-4 16:10
2.6V 正常吗 、好好比比
作者: 庞永科    时间: 2018-9-4 17:00
没有进水什么的二个隔离管确认是好的那就看后级有没有短路,充电电路的三个管子也确认一下,无短路无坏管跳过隔离接一个3-5V烧一烧看看电流,电流不大加高电压直至19V如测待机正常开机看看能不能点亮,如能点亮那还是前级的问题。
作者: gzw19910317    时间: 2018-9-4 17:02
换了充电芯片吗
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2018-9-4 17:13
gzw19910317 发表于 2018-9-4 17:02
换了充电芯片吗
搞好了,充电芯片换过没效果,发现第一个保护隔离居然没电压,以前修过保护隔离一般会有20V,最后换了保护隔离2个管子好了
作者: gzw19910317    时间: 2018-9-4 17:16
ZHANGHOUHI 发表于 2018-9-4 17:13
搞好了,充电芯片换过没效果,发现第一个保护隔离居然没电压,以前修过保护隔离一般会有20V,最后换了保 ...
哈哈 恭喜恭喜
