标题: 键盘鼠标不能使 [打印本页]
作者: 破小孩    时间: 2009-6-27 12:51
标题: 键盘鼠标不能使
一个宏碁的asprice 3640笔记本,键盘和按键板不好使,键盘都是好的,控制芯片是 kb3910sf, 芯片一加焊过,键盘对地阻值正常,芯片也不烫手,那个芯片是不是有程序啊,
作者: 我要学电脑不    时间: 2009-6-27 15:35
ps/2接口你看过没有
作者: 生桥    时间: 2009-6-27 16:49
请问楼主,是不好使,还是不能使用?看一下键盘接口有没有氧化,用橡皮擦擦干净再试一下。
作者: 崩溃了了了    时间: 2009-6-27 23:04
加焊南桥试试,一般南桥虚焊
作者: 青岛本本维修    时间: 2009-6-28 11:31
找个芯片换一下试试,可能是芯片坏了,若不行,测一下南桥是否是好的
作者: 破小孩    时间: 2009-6-28 12:14
会楼上的各位大侠,ps2也不能使用,没有那个没有氧化,就是那个芯片所管理的所有东西都不能正常使用,不知道那个芯片是不是有程序,
作者: 精汇    时间: 2009-6-28 13:51
上面有无贴纸或点色点。有的话就是有程序。。换芯片不行的话刷下BIOS
