标题: cpu周围电容短路 不知从何查起 [打印本页]
作者: 开心傻    时间: 2007-7-29 10:17
有一个板子 华擎 M266A   VIA P4M266A  现怀疑cpu供电电路有问题 因为cpu周围电容短路   不知从何查起
作者: 悠澜客    时间: 2007-7-29 10:33
查CPU供电电路里的场管,电源芯片来判断下先!
还有也可能是NB短路啦!
作者: 逍乐    时间: 2007-7-29 10:49
如果只是阻值在8-20欧之间是不叫短路的,是正常情况,如果下了CPU还是阻值这么低或者说只有0-1欧的阻值才是不正常的
正常的处理手法应当是短一个拆一个,拆到不短为止,也有可能是北桥短路,如果是北桥就没嘛好搞了
判断北桥坏否只要开机时手模在上面看温升是不是非常快就知道了
作者: 主板坏了    时间: 2007-7-29 10:51
打VDDQ阻值,看是不是北桥OVER了,而且不插12PIN,开机后NB温度会升的很快
作者: 开心傻    时间: 2007-7-29 12:25
首先确定它是短着的
因为拆下来测是好的  还有Q1各个角电压正常 只是Q2的d极输出1.8v
作者: 逍乐    时间: 2007-7-29 19:02
试过北桥的温升情况了吗?
拆了短路的电解和贴片电容了吗?
作者: 阿啃    时间: 2007-7-29 19:36
我也想知道,楼上说的VDDQ是那里
