iphone6 plus cpu温度高
1寒星
2018-9-3 17:51
iphone6 plus cpu温度高
换了一个组装屏 能正常使用 但是用了一个星期屏就坏了 我拆开发现cpu温度有时候特别高 cpu温度高的时候屏温度也高 都不敢再换屏测试了 这么高的温度还要烧坏
qiqiang8888
2018-9-3 21:22
一般不是CPU温度高是WIFI芯片问题 啊
周杰伦维修
2018-9-3 21:22
那你怎么修的呢。不打算处理吗
扬子еρ通讯
2018-9-3 22:03
看待机电流,和使用的电流多少。CPU的屏蔽罩有没有
A乱乱乱
2018-9-3 23:16
找个ID板。搬吧。
康菌
2018-9-17 19:42
不装屏开机烫不烫?不装屏还烫 测gpu供电阻值、电压 ,gpu对地阻值只要有就行 gpu供电阻值本来就小 但是阻值为0 或者对地 就是主电源对gpu供电电路有问题,测电压 装屏开机 屏显示之后测gpu供电是否有0.9v 如果没有0.9v看看这一路中路的电感是否损坏 如果电感没有问题就拆下电感测通主电源的一端 阻值、电压 若这个阻值、电压正常cpu虚焊或者损坏 若不正常这看看一路的电容是否有损坏 !电容没事主电源损坏
ptmanager
2019-9-17 17:53
CPU温度高专题:
https://www.chinafix.com/zt/7914-1.html
