标题: 老烧MS-6是何故。 [打印本页]
作者: 迅龙科技    时间: 2009-6-27 12:31
标题: 老烧MS-6是何故。
待机电压。MS-6供电电压都正常。
换第一个芯片上去代码跑正常。正要再试。就又不开机了。
换第二个。通电。没点开关针。检测卡灯。一闪即灭。绿5V没被拉低。芯片又烧。
直接短接绿线。MS-6温度偏高,但并不烫手。
修过的朋友帮个忙。要查哪里。
作者: 迅龙科技    时间: 2009-6-27 13:41
没人发表下么。各位大侠来帮忙呀
作者: 迅龙科技    时间: 2009-7-8 11:56
查南桥晶振电压不正常。最高时4V。判断为南桥损坏。MS-6没有损坏。
