在人间2 发表于 2018-9-3 09:24
这款主板是因特的u 不是AMD的 AMD的多数电池没电把CPU上面的电容弄掉就好 你刷下bios芯片看看吧
胡奎 发表于 2018-9-3 06:44
滴滴最近有出事了,所以滴滴也不管用了。这种主板先把小电池换了。
无名而为 发表于 2018-9-3 09:14
好像这个联想主板有个通病,看看CPU背面的电容,有惊喜。
主板进修者 发表于 2018-9-3 10:36
加焊U就可以了,我上次修了一块、。
longruitao 发表于 2018-9-3 11:03
我还遇到过内存频率的问题 找个单面兼容性的试试
梁涛 发表于 2018-9-3 13:00
也是滴滴叫吗?故障情况是不是一样?
不插内存滴滴滴--滴,,,三短一长.
插上内存有时会两短的叫,有时不叫
极致科技 发表于 2018-9-3 14:10
有没有查内存条件,AD线对地阻值也查下。
q101024174 发表于 2018-9-3 16:09
一体机主板?只有一个芯片,是芯片问题吧 BIOS 芯片 内存
梁涛 发表于 2018-9-3 16:10
台式机.低端的,集成 CPU的主板.
BIOS刷过,同型号的机器用这条内存能点亮.
台式机.低端的,集成 CPU的主板.
q101024174 发表于 2018-9-3 16:16
BIOS刷过,加焊下CPU看下吧,AMD的吧,这种全集出问题的多
梁涛 发表于 2018-9-3 16:22
只有一个芯片,INTEL的,腾奔J3710
q101024174 发表于 2018-9-3 16:24
主板外观正常的话先把桥加焊下看看
514906332 发表于 2018-9-3 22:11
英特尔单U的虚汗的多,一般都是他的问题呀
beyondjuno 发表于 2018-9-4 00:28
刚学电脑维修的我也遇到个这种,甚是纠结,可能我的比较好运,有个内存条焊接点接触不良,后来才知道是顾客 ...
无名而为 发表于 2018-9-4 09:47
CPU上面的电容,你测量下,有没有几个是短路的,
梁涛 发表于 2018-9-5 22:20
怎么查得出来是内存焊点接触不良?
beyondjuno 发表于 2018-9-5 23:14
其实就是脱焊,用点力压主板可以检测内存电压
