标题: 7300显卡花屏??4颗显存全部有问题,换2个颗粒如何解决问题? [打印本页]
作者: 宋次    时间: 2009-6-27 12:13
7300的显卡花屏?
先是通过MATS480进行测试,显示的结果,4个颗粒全部有问题(A:0——31)(A:32——63)(C:0——31)(C:32——63)
作者: 宋次    时间: 2009-6-27 12:24
此卡为讯景7300的显卡,4个颗粒。全部在GPU的那一面。上面2个颗粒为C:0——63右边有2个颗粒为A:0——63     此卡为128M128bit
只要A:0——63,C的不要,变为128M64bit的可以不?
如要可以的话,对于我们维修的来说那可以省下成本。
作者: 宋次    时间: 2009-6-27 12:26
显卡的BIOS也强行换过,还没有测试不知,成功不?
作者: ezyida    时间: 2009-6-27 14:19
这种卡我修的比较多,主要的问题是花屏,问题的中心都是GPU空焊,不是显存颗粒有问题
作者: 宋次    时间: 2009-6-27 17:22
有的是这样的,加焊GPU更花。但是换过显存就OK了
作者: 宋次    时间: 2009-6-27 17:23
本人还没有加焊好过。只有换显存好过,我手上还有这样的卡100多张,是不是我的技术有问题啊
作者: 多多    时间: 2009-6-27 20:03
显存得换掉。。
作者: 显卡修好了    时间: 2009-6-27 20:42
呵呵 点状花屏  三星颗粒  全换
一般家喊核心之前只是小花点 加焊之后  会大花  但还是  花点  不过较多
放置一天过后  花的程度会减轻
作者: 宋次    时间: 2009-6-28 13:40
楼主,是这样的,显存不好找啊。不知麻烦您可以找到显存不可以?先谢谢了
