GA-H77-DS3H REV1.1跑15 51代码
玲珑老公
2018-9-2 20:08
故障现象:内存插在靠近CPU两个卡槽上就会跑15 51代码,插在后面两个卡槽上就正常,只是双通道不起作用,求大神解答,测得内存主供电、DDRVTT、SPD 时钟、复位均正常。该怎么修??????
hzmans
2018-9-2 20:40
63,64脚的时钟电压正常不?
玲珑老公
2018-9-2 21:52
全部正常,问题已找到并解决了,谢谢各位。。。。
玲珑老公
2018-9-2 21:54
内存到CPU之间的线路断线导致。。。
老王汪汪汪
2018-9-8 09:47
玲珑老公 发表于 2018-9-2 21:54
内存到CPU之间的线路断线导致。。。
发个图片看看
