标题: 用改装U的山寨华硕笔记本维修一例,带原机备份BIOS,大家随缘带走 [打印本页]
作者: zhangxuhvi 时间: 2018-9-2 19:58
华硕,额……山寨华硕一类,具体全机无型号,现象触发保护,再次触发无反应:D壳靓照:
A壳右下角:
A壳左下角:
机器拆开一看,以前还修过,不说了,裸板上电待机0.04A,3、5V,桥供电都有,果然山寨……
触发瞬间待机也没了,心想这是保护了
找了各大电感打值,最终发现这个位置估计是集显供电,在拆掉改装版CPU后打值为个位,估计是集显供电挂了,断开电感发现是前级的TPS51641(装机了,后面三个数字忘了具体的),拆掉打值OK,位置:
然后上电发现能上电,不跑码,不说了,找个二代的CPU直接跑码亮机,不好意思亮机图忘了拍了……
以下是该机型的大量靓照,我没找到板号,大家随缘对比着下吧:
全景:
二四代U和原机U:
板子一面:
板子另一面,(有黑色帖子覆盖整个背面):
待机哪里好像是个小固态:
如果版型一样,大家随缘下载,肯定是原机备份的,此机需要自行分离合成BIOS,不然会出现开机30分钟掉电,30秒亮机等奇葩故障……
MX25L3205_20180902_163727.zip
(2.88 MB, 下载次数: 0)
