标题: ASUS w419L触发掉电通病 [打印本页]
作者: 184215464    时间: 2018-9-2 17:39
ASUS  w419L触发掉电通病
版号:X455LD     rev:2.1
故障现象:待机0.04左右一直跳动,开机到0.7不显示,有时是触发电流上去就掉
直接换待机3-5V的滤波大电容
必须换一样的220uf   6.3V的,换不一样的没用
作者: tantqh    时间: 2018-9-2 18:05
可以换成470UF?
作者: rongshan    时间: 2018-9-2 18:23
?真的假的,好厉害吧
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-9-2 18:37
那这就厉害了  楼主你是换了多少电容才知道只能换一样的
作者: 神奇连    时间: 2018-9-2 20:03
这个真没遇见过
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2018-9-2 21:30
是怎么判断的?是经验吗?
作者: 大头成功    时间: 2018-9-2 21:33
滤波电容坏上示波器一测就出来了。
作者: 小小马哥    时间: 2018-9-2 22:58
喜欢通病
作者: 笑睇人生    时间: 2018-9-2 23:21
  牛逼了  碰到了一定试试  牛逼了  碰到了一定试试  牛逼了  碰到了一定试试
作者: 划破夜空    时间: 2018-9-3 00:23
0.7不显示,还是0.07不显,滤波电容出问题,一般不会超过0.1的电流
作者: 13230337727    时间: 2018-9-3 10:15
喜欢通病谢谢分享
作者: 江苏鸿宇    时间: 2018-9-3 12:10
喜欢楼主这个操作,简单明了不含糊,一针见血
作者: 18079990556    时间: 2018-9-3 12:58
通病好  造福广大维修人员
作者: 腾光斌    时间: 2018-9-3 13:22
我也遇到一个,没有修好,可惜了
作者: 376446567    时间: 2018-9-3 14:41
现在3V 5V电容有问题都可以导致加电无显了,量电压可以量出来吗?
作者: 曾经的诺言如    时间: 2018-9-3 15:08
暂时还没遇到过  下次可以试试
作者: 叶123123    时间: 2018-9-3 15:08
现在3V 5V电容有问题都可以导致加电无显了,量电压可以量出来吗?  楼主 是不是用示波器测出来的
作者: 184215464    时间: 2018-9-4 18:18
0.7不显示没关系啊,哥
待机电压0.03-0.05一直跳   就是不停下来
待机3-5V  是正常的没跳动   对地值也正常     但是待机电流一直动
我就感觉是滤波电容呗
我反正焊其他的电容不显示
作者: 飘落的枫    时间: 2018-9-4 18:33
最喜欢通病了,给乐于分享的楼主加分
作者: xutangjian    时间: 2018-9-4 18:58
呵呵      还没修到过哦
作者: q101024174    时间: 2018-9-4 19:14
是不是哦,这种板还没修过换3V5V电容通病的
作者: 杨苏皖    时间: 2018-9-5 12:15
图图他
