标题: 版号:NM-A211开机不触发 [打印本页]
作者: 184215464    时间: 2018-9-2 14:42
标题: 版号:NM-A211开机不触发
机器E450C    版号:NM-A211开机不触发
开机开关处电压正常,拉低正常,待机正常,晶振正常。各电感对地值正常。
BIOS刷了,怀疑是ec坏或者EC程序问题。
谁又这个程序吗  或者给点建议
作者: 13694295506    时间: 2018-9-2 14:45
直接去买个带程序的EC啊
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-9-2 17:27
那你就先刷EC BIOS  找不到就去马云家找找
作者: xujunpc    时间: 2018-9-2 18:19
不行直接买个带程序的ec,不行直接买个带程序的ec
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2018-9-2 20:47
这个机的ec坏不多,主要查桥的11个工作条件
作者: 天意wx    时间: 2018-9-2 21:21
换刷好程序的 或者 下载论坛的程序自己刷写
