联想Y471A笔记本短路
九翛
2018-9-2 13:38
联想Y471A笔记本短路
客户的联想Y471A笔记本,说打不开。拿来连上可调电源,电压一下降了下来,明显短路。报了价,客户磨叽一会儿,同意,然后拆机,里面特别脏,好多小强的粑粑,还有尸体。先用酒精全板刷洗一遍,吹干接上电源,还是短路。开始烧机大法,很快发现在屏线接口附近的一个电容特别烫手,断开电源,用烙铁挑开一脚,万用表一量,果然短路。用烙铁剔开,接上电源,开机正常亮机。第一次发帖,请多关照!坏电阻的位置图片
H55
2018-9-2 13:55
老通病了 。这这个主板 B+电容短路。。 隔离挂。 还有不认识独显。, 没有VCORE。。。。
wang34796882
2018-9-3 09:43
联想用料不咋地呀
yichukun1
2018-9-3 12:18
联想G系列 很容易老化氧化短路 设计有缺陷
18079990556
2018-9-3 12:35
捡钱的机器哈 分分钟秒杀
gmajynipl
2018-9-3 12:36
修完大短路的记得一定要看一下保隔电路的MOS有没有穿
