三星450R4V
小小马哥
2018-9-1 23:50
三星450R4V
客户一台三星笔记本本来就是键盘有几个按键不能用,自己到万能宝订了键盘换上,三星键盘还不是很好换,需要板子拆掉,装上后,第一次能开机,马上关机掉电,再按开关也没用,需要把电池拔掉,又能开机还是掉电,自己反复重新装了几次还是一样,没办法来到我这维修,大家能想到什么问题吗?
(42.78 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2018-9-1 23:50 上传
dewfn99
2018-9-1 23:54
有可能压到线了,如风扇 屏线 造成短路
三拳
2018-9-2 00:24
买的键盘坏的
牧羊星
2018-9-2 01:04
操作不当,风扇没接,导致温度高掉电。用力过猛,接口处连接点弯曲相连。键盘本身问题,某宝的东西也是有好有坏。
Lecoson
2018-9-2 01:21
看起来像是自锁保护,一般是温度高引起的故障,我觉得你应该是碰掉某个热敏电阻了,所以上电就保护。电池不拿下来应该不能触发,拿下来放电就能触发了,但是一触发就保护。
wang34796882
2018-9-2 05:59
看一下有没有短路 保护隔离过了没 待机有没有
244923265
2018-9-2 07:50
估计开关线没接好
339284571
2018-9-2 10:04
好好好!!!坏了就好,最好烧糊它!!!
ai623698041
2018-9-2 11:13
能亮一般没事 重新安装一遍。。。。。。。。。。。。。。
ai623698041
2018-9-2 11:14
有点像开关被压住了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
wanyi
2018-9-2 13:07
多些这样的客户才好,让他得瑟
wanyi
2018-9-2 13:08
我还遇到键盘下面螺丝不拆强行撬开装不回去的
笑睇人生
2018-9-2 13:11
能亮一般没事 看看哪里没装好能亮一般没事 看看哪里没装好
yuanvjun1
2018-9-2 14:04
之前主板是不会有问题的哟
小小马哥
2018-9-2 20:41
就是连接开关和USB板的线插弯脚短路在一起了,不要想太复杂了
科慧维修
2018-9-10 11:40
装机须仔细
{:4_120:}{:4_120:}
guoqinglei
2018-9-10 11:48
看看是不是螺丝上的不对 这种问题只能慢慢排除
戳小齐
2018-9-14 02:02
碰到过,小板插歪了,一摸一样的情况
xlao9
2018-9-14 12:29
同行清灰,装好后不开机了,结果是喇叭线被螺丝弄破对地了
