宏基4738G内屏不显,外接显示
linzw
2018-9-1 16:01
宏基4738G内屏不显,外接显示
宏基4738G内屏不显,外接显示,测屏接口VCCLCD ,但我换了一个U1还是不能用,把1脚和六脚连起来就好了。
qwe123456...
2018-9-1 16:34
简单! 学习了
飞翔者
2018-9-1 17:33
为什么不检查一下3脚电压的变化呢?
天意wx
2018-9-1 21:03
这种有时间最好还是遵守原设计修好比较好
ZM199510
2018-9-2 13:21
有很多机子都会出现这种问题 可以是虚焊 联想 华硕也有
tanlei
2018-9-2 17:18
感觉会返修啊
chenjiali
2018-9-3 09:25
这就是捡钱的故障,又赚300多了。客户用一段时间肯定返修
大堂·传记
2018-9-3 19:30
LZ这样接是什么道理呀,请教下
旭日再东升
2018-9-3 20:18
应该是没有开启信号
