G480 内存插槽问题
czheng
2018-9-1 15:49
G480 内存插槽问题
G480 有两个 内存插槽位。现在 插槽坏了一个 断线也比较多 直接焊一个插槽 可以用吗 有加过的吗
(157.74 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2018-9-1 15:49 上传
qwe123456...
2018-9-1 16:24
没试过!楼主可以试试!
TY2012
2018-9-1 17:11
这个板内存断线的多,我都补过几台,只不过都只断几根线那种
FKYOU
2018-9-1 17:25
你可以看下图纸
烈日龙枪
2018-9-1 17:50
没有搞过 你试试看吧 行了给大家说下呗
redfish133
2018-9-1 19:16
完全可行我试过。
小小马哥
2018-9-1 23:54
这是摔的吧,这么多脚都松了
lucy
2018-9-2 08:04
应该可行 我哦嗯有以前给自己的机器加过内存槽
15956906339
2018-9-2 08:14
像多次维修导致的。
12301230123
2018-9-2 08:46
没有搞过 你试试看吧 行了给大家说下呗
448640923
2018-9-2 08:56
没搞过。你搞完后结果一定要说下,,方便我们以后用
华燃柳卧
2018-9-2 09:03
内存插槽断线可以接线,但比较麻烦。。。。。。。
gzw19910317
2018-9-2 09:41
建议楼主亲自试试 到时候给我们结果
笑睇人生
2018-9-2 09:49
观察的真细致 观察的真细致 观察的真细致
飞越维修技术员
2018-9-2 13:07
不行。另一个槽少很多电阻和电容
yuanvjun1
2018-9-2 14:04
要不换上面的试试
Super&Man
2018-9-2 14:15
我前几天也修到这个机器 ,不是内存槽断线问题。是开机不显示,不插内存报警,最后刷bios 好 了
hekuan1986
2018-9-2 14:39
你试试看吧 行了给大家说下呗
376446567
2018-9-2 14:45
按理说应该是可以了,两个槽子应该是一样的吧
13694295506
2018-9-2 14:48
行不行动手试试就知道了,不行你也只能按照图纸老老实实飞线
jimywon123
2018-9-2 14:48
不好弄吧
艾默生
2018-9-2 15:14
估计要飞线吧
电脑士理
2018-9-2 15:43
一般断总线两条。一条应该是断了。修过。
极致科技
2018-9-2 17:23
要飞线吧,换上面的槽主要看上面的槽少不少件,这槽是楼主拆坏的?
cw001
2018-9-2 19:40
换上面的就可以了
sz3217353
2018-9-3 09:50
补上缺件应该可以 线路绝对通
youmezhang
2018-9-3 16:51
大家都赞成LZ试试
czheng
2018-9-3 16:53
换上面就可以了。直接加了一个。可以点亮了
杨苏皖
2018-9-5 12:59
太尴尬
庞永科
2018-9-5 17:34
原槽洗干净拉飞线点绿油固定,空脚为多看样子也没得坏好多。
shlapple
2018-9-5 18:10
坐等结果呢,,,,,,,,,,,,,,,好了说一下 啊
czheng
2019-1-2 22:03
加一个插槽 是可以用的
冯光炽
2019-1-3 09:57
这个一般都可以的,你就焊那个空的就行了
鲁鹏维修
2019-1-3 10:03
估计不能用的,像想槽子都没有焊接,他的其它对应料估计也没有装的
王大超
2019-1-3 18:48
