标题: 惠普暗影精灵2 TPN Q173 换南桥后掉电 [打印本页]
作者: zpf251424437 时间: 2018-9-1 15:13
最开始机器是开机南桥很烫,量了下南桥短路,从淘宝买了南桥,第一个南桥换上去后0.8不显示,刷了BIOS后电流1点多掉电,以为南桥有问题,后来又在别家买了一个 SR2C4 ,换上去后还是一样的问题,电流1点多掉电,我看论坛也有换的南桥好的,为什么我换了两个都不行,看论坛有的说是BIOS问题,要改ME还是什么的,哪位大神有这方面的经验,小弟不胜感激
作者: q101024174 时间: 2018-9-1 15:33
现在5代。5代上都要搞ME了,4代很多都不用
作者: 恋上【妳的床】 时间: 2018-9-1 15:38
楼主刚入行吗,现在换桥都要刷BIOS
作者: yanbo 时间: 2018-9-1 15:40
这个你就得注意细节了!
作者: qwe123456... 时间: 2018-9-1 16:07
等待答案!关注!
作者: 瞧瞧嘎嘎 时间: 2018-9-1 16:40
重新找个BIOS 在刷一下。。
作者: redfish133 时间: 2018-9-1 19:17
这个要刷改的BIOS的
作者: aini3365338 时间: 2018-9-1 20:25
这个bios要用原机bios的me程序修改新的bios,
作者: zpf251424437 时间: 2018-9-1 20:27
我用原程序发淘宝改了也不行,还是上电1点多掉电
作者: fdgdsdsadsaf 时间: 2018-9-1 21:26
链接:https://pan.baidu.com/s/1dVx_W2VHjVrp8kJ89ulnag密码:1pbs
原厂
作者: 牧之伊殇 时间: 2018-9-1 22:25
量一下 电压 看是不是 那个 二级电压没有 出来
作者: 大头成功 时间: 2018-9-1 22:45
这种情况先多刷几个bios试下吧!!!
作者: zhx9544 时间: 2018-9-1 23:11
六代的换了桥不刷bios会不出cpu供电,你这个都1.几了,而且刷了买的bios ,可以考虑下别的地方。
作者: 小小马哥 时间: 2018-9-1 23:57
桥的好坏是个头疼的问题,一般换2个了就不会再换了,但也不能排除桥的质量问题
作者: zpf251424437 时间: 2018-9-2 00:07
换了两个桥一样的现象
作者: 244923265 时间: 2018-9-2 07:53
我都是去马云那买
作者: 创捷笔记本维修 时间: 2018-9-2 08:32
别折腾了还是BIOS了,还是桥问题
作者: 12301230123 时间: 2018-9-2 08:48
现在维修很困难坚持!!!!!!!!!!!!!!
作者: 华燃柳卧 时间: 2018-9-2 08:53
还是查一下南桥的供电,重要信号电压是否正常。
作者: 448640923 时间: 2018-9-2 08:53
我也想知道什么是ME。。换南桥要刷BIOS这个我知道。但是ME是什么鬼
作者: 烈日龙枪 时间: 2018-9-2 08:56
我也有这个南桥 都不敢给客户换了 怕是白费功夫
作者: 捷杰电脑 时间: 2018-9-2 09:13
dell3521集显进系统后掉电,再开机没进系统就掉电。。。。。。。。。。最后加焊CPU好了。你这台本给顾客说电池危险了,都鼓成面包了!!!
作者: gzw19910317 时间: 2018-9-2 09:21
现在的机器不好修啊
作者: 米奇 时间: 2018-9-2 09:29
是不是桥没有更换好,有没有更换一下BIOS试一试
作者: hyy 时间: 2018-9-2 09:31
买的程序都不行,那基本可以排除程序了 ,这桥可不是那么容易换成功哦
作者: 芯时代维修 时间: 2018-9-2 10:17
加焊一下南桥,或许活了
作者: virginlulu 时间: 2018-9-2 10:43
又是SR2C4,备份呢?
作者: mqh531199636 时间: 2018-9-2 10:46
楼主能说说什么是me吗????没听过啊
作者: 陈之勇 时间: 2018-9-2 10:56
这个必须合成BIOS,原机备份的BIOS 的ME和下载下来的BIOS 合成。
作者: 修本本。本本修 时间: 2018-9-2 10:59
这机子有三个版本的BIOS 用你的合成吧
作者: virginlulu 时间: 2018-9-2 11:16
发给我试试!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 黑客不要黑我呀 时间: 2018-9-2 14:49
去合成一个bios吧
作者: qq1026426832 时间: 2018-9-2 23:37
ManageEngine 英特尔管理引擎 从酷睿I一代引入的新机制 现在越来越重要 一个新王 八 蛋机制
作者: 文帝 时间: 2018-9-3 10:46
我想知道你 最后是怎么解决的 我很想碰到这样的故障 研究一下 问题是 6代 7代 我刷了BIOS 并没有出现 掉电 或者 30分钟掉电 莫非是因为没有换桥 我感觉应该是桥的问题 有版本的区别
作者: 张川zc 时间: 2018-9-3 10:57
桥的问题,,某宝上面买不到好的
作者: virginlulu 时间: 2018-9-3 11:18
是的,我改了好几个这个桥的bios,最后证明方法ok,桥的来源很重要
作者: kangxiuwen123 时间: 2018-9-3 11:29
上电到多少掉电,,,,,,,,,,,,,
作者: yichukun1 时间: 2018-9-3 11:36
换完南桥 要把原BIOS 改me后刷回去 做了这么久不可能这都不知道吧 哥哥
作者: 江苏鸿宇 时间: 2018-9-3 11:47
我估计不一定是南桥方面的事情,可能还是有其他问题吧
作者: virginlulu 时间: 2018-9-3 12:16
暗影精灵2BIOS.part01.rar
(5 MB, 下载次数: 0)
