标题: 川田收银机简单维修 [打印本页]
作者: JungDaeHyun 时间: 2018-9-1 14:45
标题: 川田收银机简单维修
主板版号:CT-525 FAB1.1客户送来说不通电,看看能不能修,我拿过来检测一下,确实不通电,拆出来简单检测一下,跟客户说主板问题修不修,客户说修,就放着走了,主板没有3V/5V供电,测了待机芯片工作条件,有主供电,没有线性电压,断电测线性阻值为零,把isl62392待机芯片换掉,组织正常,加电也3有V/5V,按开机就亮,我把BIOS也备份了!
CT-525.zip
(483.51 KB, 下载次数: 2)
