标题: a381自动上电可以亮关机开机不亮机 3.3只有2.5左右 问题 [打印本页]
作者: zhanglinvery    时间: 2018-9-1 13:21
a381自动上电可以亮关机开机不亮机 3.3只有2.5左右 问题,经过一段排查 问题出现在 ec  u501  还有 u8  这三个,不过多为ec串压 更换8386e  io故障得到解决,还有注意的 此ec 貌似通过bios读取程序,但是不能证明是否代程序 有待验证,我换的是 简版io
作者: 修由心生    时间: 2018-9-1 14:16
8386貌似都带了程序的我上次板子拆来换 都不能用 直接不触发
作者: zhanglinvery    时间: 2018-9-1 16:03
应该是带程序的
作者: 天意wx    时间: 2018-9-1 22:07
8386 应该有程序的
作者: zhx9544    时间: 2018-9-1 23:29
8386程序刷写的方法和8586一样的不?
作者: zhanglinvery    时间: 2018-9-2 10:49
不一样
作者: jingbaihang    时间: 2018-9-2 11:46
