标题: X540UP屏蔽板载内存 [打印本页]
作者: 学海无涯,去也    时间: 2018-9-1 10:49
标题: X540UP屏蔽板载内存
一大早刚刚上班就来一同行的师傅求救,说帅哥帮帮忙,解救一下兄弟,这个机器是他自己给朋友加内存,然后上c壳的时候忘了上贴纸,然后就不亮了。这才拿来急救。拿到板子,没看到明显烧坏的,只是发现内存阻值只有50多欧,通电不跑马,我初步估计要么内存坏了,要么cpu坏了,刚刚准备修,就来了一个一样的机器,是能亮的机器,只是不进bios,拆开放哈电就好了,打这个好机器的内存阻值也低但是这个阻值是80多,比坏的高。先不管那个坏了,先死马当活马医,先刷个bios,排除bios问题,在官网下一个合成,涛声依旧,没办法再看看其他的,华硕板载内存是很容易坏的,先试着屏蔽板载内存试试,这个机器板载内存的调节不是pcb_id,是DIMM_SEL,这个有三个
,原来机器的排列是全为低,这个机器屏蔽内存的排列为0-高 1-高 2-低
,上个1.2v 2400内存就OK
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-9-1 11:06
能在图上把三个电阻的位置 具体标出来一下嘛
作者: jinhexiong    时间: 2018-9-1 11:47
请问一下怎么知道排序的?哪里有标吗?
作者: 学海无涯,去也    时间: 2018-9-1 12:06
jinhexiong 发表于 2018-9-1 11:47
请问一下怎么知道排序的?哪里有标吗?
原来的对着看就行了,改的话都是只有一组一组的测试
作者: 学海无涯,去也    时间: 2018-9-1 12:07
点位图和图片都给出了啊
作者: 13619813141    时间: 2018-9-1 12:54
这个还没有遇到过!学习一下!这排序应该是一个一个的试吧!
作者: wang34796882    时间: 2018-9-1 14:40
收藏备用学习
作者: zhx9544    时间: 2018-9-1 23:38
这机器都还没过保的啦,楼主修之前需要询问客服是否要拿去维修站保修不?
作者: 学海无涯,去也    时间: 2018-9-2 09:12
都说了,这是换内存烧了,当赔将的,没办法只有修的
作者: 帅康电脑维修部    时间: 2018-9-2 10:03
老板师傅理论知识杠杠的,好好好
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-9-2 10:22
板载内存短路屏蔽也有用啊
作者: 学海无涯,去也    时间: 2018-9-2 11:26
恋上【妳的床】 发表于 2018-9-2 10:22
板载内存短路屏蔽也有用啊
内存没短路,只是阻值有点低
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-9-2 12:40
就怕修华硕的机器  没图纸 没料号还板载
作者: 笑睇人生    时间: 2018-9-2 13:11
记录下 以后会用得上啊记录下 以后会用得上啊
作者: yuanvjun1    时间: 2018-9-2 14:04
你们说的这种方法,我就没成功过
作者: yxmdiy8    时间: 2018-9-2 17:13
板载内存短路屏蔽也有用啊
作者: bestsu    时间: 2018-9-2 17:16
屏蔽内存根据图纸还是挺简单的 希望楼主标记一下 方便借鉴
作者: 奉献之星    时间: 2019-7-15 09:42
我现在有这样的一台,时不时死机蓝屏,估计是板载内存的问题。想试试看。
作者: yangwan123    时间: 2019-7-15 10:44
不是很懂,小白来学习了。
作者: rongshan    时间: 2019-7-15 15:13
感谢分享
作者: 飞龙138    时间: 2019-7-15 15:34
作者: jsxzcy123    时间: 2019-7-15 15:46
感谢楼主分享经验
作者: 可乐008    时间: 2019-7-21 17:45
正遇到同一台  故障是死机 蓝屏  挪动2个电阻即可 DIMM_SEL0  DIMM_SEL1都置为高  方法: R2080挪到R2081    R2082挪到R2083  DIMM_SEL2为低 不用动  具体位置 画箭头的两个电阻 就是要从左边移过来的
作者: wxfkak    时间: 2019-9-5 16:55
学习了不错不错
