梦着你的梦 发表于 2018-9-1 10:35
如果不是你拆装的问题 那就考虑 换桥 的装备
阿布伍支木 发表于 2018-9-1 10:38
不是,客户拿过来就是这个问题。修的好烦躁呀......
梦着你的梦 发表于 2018-9-1 10:44
你加焊桥过后好了 ,装上去又出问题 这个就有可能是拆装的问题 你可以拆了 再看问题是不是回到跟加焊之 ...
梦着你的梦 发表于 2018-9-1 11:30
这个 迷之尴尬 确定不是供电芯片虚焊 ?
