标题: 三星953BW显示器图象不正常故障维修 [打印本页]
作者: ptmanager 时间: 2018-9-1 10:04
三星953BW显示器图象不正常故障维修
机器型号:三星953BW
故障现象:图象像屏坏,显示器图象不正常
维修方法/过程:
接修一台三星953BW液晶显示器,开机图象像屏坏,显示器图象不正常。
三星953BW显示器图象不正常故障维修 图1
三星953BW显示器图象不正常故障维修 图2
拆机后用通用板点屏,显示正常,叛断驱动板问题,从论坛下载了953BW数据,原机程序为6F8C,主芯片为SE757MRH-LF,重写后故障不变。怀疑驱动板主芯片问题,购买一块953BW原型驱动板,程序为8F28主芯片为SE756M-LF,更换后出现DVI不显示,没有信号源转换功能,无可奈何将购买的驱动板程序读取备份,无聊对比原机板和新购驱动板的各点电压,完成一致,试将8F28的程序写进原机板,不开机,再写回6F8C程序,同时也将24C08的数据一同重写,上机后故障排除。
至此,三星953BW显示器图象不正常故障维修结束。
附上8F28和24C08数据:
953BW 8F28程序 副程序24C08.rar
(56.2 KB, 下载次数: 9)
