标题: 修复疑似通病惠普15-p227tx,板号Y11A触发0.18,0.2掉电 [打印本页]
作者: 划破夜空    时间: 2018-8-31 22:01
论坛有几个故障一样的帖子,都没有解决,有人都干了cpu,故障依旧,结合修复后的故障位置,同时,本机不像进过水的样子,所以我觉得像通病。
修复后进bios
板子各大供电在掉电之前都出了,去官网分离了个bios,裸板触发后0.18掉电,比整机触发后0.2掉电低了0.02A,明显缺供电,重点查cpu部分。
扣掉腐蚀的电容故障依旧,,,,断线位置很隐秘,不用刀挂掉腐蚀的焊点是看不见的。
此机没装330,杂波160mv是正常的。
作者: wang34796882    时间: 2018-8-31 22:23
不太好找
作者: 刘建    时间: 2018-9-1 06:39
修的很好,三板斧很重要,仔细观察,应譔不难看到问题,毕竟是元件腐蚀现象
作者: zhx9544    时间: 2018-9-1 23:55
看来仔细真的很重要喔。
作者: 12301230123    时间: 2018-9-2 08:47
这个故障没有几年的功力是修不出来的
作者: ltf131425    时间: 2018-9-2 08:52
SONY得本,怎么BIOS里是HP?标题和内容不符啊
作者: 448640923    时间: 2018-9-2 08:56
厉害了。。腐蚀地方一定要仔细看。。会有惊喜
作者: 灵魂伴侣    时间: 2018-9-2 09:14
没人看出来这是HP BIOS是不是错了啊
作者: 米奇    时间: 2018-9-2 09:32
也就是说CPU缺少一路供电引起的故障
作者: xiaofeng168168    时间: 2018-9-2 10:16
楼主写的好,受教了{:4_81:}
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-9-2 10:20
这故障真的是隐秘了
作者: 芯时代维修    时间: 2018-9-2 10:21
学会细心就能赚不少钱
作者: mqh531199636    时间: 2018-9-2 10:38
楼主牛逼,够细心,这样都可以看到,点赞
作者: 划破夜空    时间: 2018-9-2 11:22
谢谢提醒,是我搞混淆了机器型号,已经改正了
作者: 艾默生    时间: 2018-9-2 15:19
元器件坏了吧
作者: yuanvjun1    时间: 2018-9-2 16:08
j RTC ?
作者: 谢123451989    时间: 2018-9-4 09:42
Y11A修过很多 但是你这个进水的应该不是通病吧 Y11A很少掉电的 就算掉电 也大部分是CPU本身的问题 这机器有图纸了?
作者: luteaxoy    时间: 2018-9-5 11:37
我们这边根本见不到HP的机器 但收藏了 楼主好人!
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-9-5 11:43
可以的  很细心
作者: 1035672944    时间: 2018-9-5 11:50
哇大神好6啊  要是我修就修不出啦。我要抱大腿
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-9-5 12:00
板号Y11A触发0.18,0.2掉电 这个电流容易去写码片焊CPU
作者: hotline    时间: 2018-9-5 12:15
“杂波160mv如何得来?”示波器接隔离变压器,接地效果会好一些
作者: hotline    时间: 2018-9-5 12:25
高频谐波不好剃,这有很多其它因素,不是单独加电容能解决的
作者: 鹰飞长空    时间: 2018-9-5 12:37
这种机器不太好修 ,修的很少
作者: dbg167    时间: 2018-9-5 12:56
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。
作者: 杨苏皖    时间: 2018-9-5 13:00
同一个
作者: 不忘晴天    时间: 2018-9-5 13:19
怎么隐蔽的故障点,没点眼力是看不出来啊
作者: a328924826    时间: 2018-9-5 13:37
这技术真厉害 这样的到我手里就 换主板了 修要不上价格
作者: tanglianqi    时间: 2018-9-5 14:08
这个故障没有几年的功力是修不出来的
作者: 分区格式化    时间: 2018-9-6 15:46
给我就弄不好啊  还得努力啊 向你学习
作者: ldyz1314    时间: 2018-9-6 16:59
这个问题如果不细心就是个比较难搞了
作者: SILL    时间: 2018-9-6 17:34
楼主辛苦了  感谢分享~少走弯路~~
作者: woshidianpa    时间: 2018-9-6 17:47
这样的故障不应该是通病吧,同样的地方进水了?
作者: 秦风月剑    时间: 2018-9-6 17:53
cpu缺了电压  导致cpu不出电 掉电,楼主很细心加分谢谢分享
作者: 18771435392    时间: 2018-9-6 19:13
一般都是3板斧  修不好再查
作者: rongshan    时间: 2018-9-6 20:24
我们这边根本见不到HP的机器
作者: ︶怶佌√葙嗳/爱    时间: 2018-9-6 22:40
学习啦,谢谢分享。。。。。。。。。。。。
作者: 划破夜空    时间: 2018-9-6 23:04
你多看看示波器的帖子,包括我早期的示波器贴,就知道这波形,是正常的,接地不好的杂波,不是这样的
作者: 划破夜空    时间: 2018-9-6 23:06
谢123451989 发表于 2018-9-4 09:42
Y11A修过很多 但是你这个进水的应该不是通病吧 Y11A很少掉电的 就算掉电 也大部分是CPU本身的问题 这机器有 ...
我帖子里没说过这是进水机。拆机仔细看,没发现有进水的痕迹,这几个地方会腐蚀,可能是吸潮了
作者: hotline    时间: 2018-9-7 11:16
让我看你的示波器帖子你搞错了吧?没说你测试不正常,测试图片中信号的毛刺是PCB地弹导致,加330UF电容无效。“此机没装330,杂波160mv是正常的”把可调电源和示波器接在隔离变压器上会增强EMI效果,对测试会略有改善,只此而已。
作者: 东方至男    时间: 2018-9-7 11:43
基础扎实,真是高手,学习了。好好研究下楼主思路。谢谢
