Y470上电0.8
芯维小春
2018-8-31 18:53
Y470上电0.8
这个机器通病是排线接口那里坏 我这个上电0。8 各电都有 不知道是哪里问题了
qwe123456...
2018-8-31 19:03
你可以加焊一下桥试试,我遇到过一台相同的机器,但不是这个型号!!!!
狼人
2018-8-31 20:49
看下转化电压有没有都出来,还有散热器下面有没有断线。
xiaocao1021
2018-8-31 20:51
估计换个内存条就好了 .
zhou8427
2018-9-1 01:22
待机电流偏大 应该不影响触发 具体情况还需进一步测量
罗冬萍
2018-9-1 09:53
这种问她不好修 看看是不是南桥问题
飞越维修技术员
2018-9-1 10:04
南桥问题。这款机子南桥坏的多。桥太热了。一般都要换掉。bios先刷一个。cpu换一个。内存换一个。就干桥。
zhx9544
2018-9-2 00:08
刷个bios,不行可能就是桥了。
