标题: 联想Y450不开机维修 [打印本页]
作者: 水中月亮    时间: 2018-8-31 18:42
标题: 联想Y450不开机维修
修一台联想Y450的,有待机电流,触发后无待机电流,判断有短路,测35V电感阻值100多,测5V二级转换电压阻值000短路,烧机发现一个USB接口处发热,看了USB 接口没有明显问题啊!拆掉转换管,打值还是短,再烧,原来是旁边的小电容短路了,没看出来!
直接拆掉不要了,修复OK!没分了,望各位大师加点分!
作者: qiangdakeji    时间: 2018-8-31 18:48
{:mocs_2:}
作者: qwe123456...    时间: 2018-8-31 19:00
简单啊~~!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: wang34796882    时间: 2018-8-31 20:14
短路还是比较好修的
作者: 电脑农民    时间: 2018-8-31 20:26
送钱机器。。。。。。。。。。。。
作者: 看我心动    时间: 2018-8-31 20:43
以后这样的机器给我修,我爱修!!!!
作者: acp    时间: 2018-8-31 22:30
电容拆掉后要补个好的上去啊!!!!!
作者: 16592911    时间: 2018-9-1 07:26
能看到问题,那就好搞了。
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-9-1 08:39
楼主烧机电压,电流调到多大。。。。。。
作者: 水中月亮    时间: 2018-9-1 08:49
华燃柳卧 发表于 2018-9-1 08:39
楼主烧机电压,电流调到多大。。。。。。
3V
作者: 水中月亮    时间: 2018-9-1 08:50
楼主烧机电压,电流调到多大。。。。。。
电流2A以下
作者: 水中月亮    时间: 2018-9-1 08:51
16592911 发表于 2018-9-1 07:26
能看到问题,那就好搞了。
是啊!
acp 发表于 2018-8-31 22:30
电容拆掉后要补个好的上去啊!!!!!
恩,很同意你的说法!
作者: 水中月亮    时间: 2018-9-1 08:52
看我心动 发表于 2018-8-31 20:43
以后这样的机器给我修,我爱修!!!!
大家都爱修!
作者: 水中月亮    时间: 2018-9-1 08:53
电脑农民 发表于 2018-8-31 20:26
送钱机器。。。。。。。。。。。。
是啊!送钱啦!天天送钱就好啦!
送钱机器。。。。。。。。。。。。
是啊!送钱啦!天天送钱就好啦!
作者: 水中月亮    时间: 2018-9-1 08:55
wang34796882 发表于 2018-8-31 20:14
短路还是比较好修的
短路好修,也有能修死人的
作者: 天同专修    时间: 2018-9-1 09:03
哥哥,这完全是捡钱的机器哦,呵呵
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-9-1 09:52
但愿天天好运来。。。。。。。。
作者: 叶123123    时间: 2018-9-1 11:31
捡钱了捡钱了每天都有那么几台这种短路的机器就好了
作者: 12301230123    时间: 2018-9-1 12:57
以后这样的机器给我修,我爱修!!!!
作者: q101024174    时间: 2018-9-1 13:06
现在送钱的机器比以前多了
作者: 水中月亮    时间: 2018-9-1 13:42
q101024174 发表于 2018-9-1 13:06
现在送钱的机器比以前多了
越多越好
作者: 水中月亮    时间: 2018-9-1 13:43
现在送钱的机器比以前多了
越多越好
作者: zouxibo    时间: 2018-9-1 13:59
能修好就是好样的 楼主  很给力 .
作者: yangxiaorui1983    时间: 2018-9-1 14:10
USB芯片坏的也挺多 有时候经常忽略了
作者: 笑睇人生    时间: 2018-9-1 16:35
y450 或经常各种问题 不好修的y450 或经常各种问题 不好修的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2018-9-1 16:42
电容拆掉后要补个好的上去啊!!!!!
我觉得没有什么必要  5v后级的电容也不少 少了一个真没什么
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-9-1 17:51
Y450这机器  都不想修 都是毛病  客户来了我就推销自己的二手本
作者: 水中月亮    时间: 2018-9-2 11:50
这个更好,随便买个比修好赚的多啊!
作者: 水中月亮    时间: 2018-9-2 11:52
我也觉得没必要,有时19V的电容短的都是拆掉算了,也没补
