标题: T22不开机,待机电流0.03. [打印本页]
作者: -熊熊-    时间: 2009-6-27 10:42
IBM T22不开机,待机电流0.03,按下开机键,待机电流有时蹦下0.06、有时蹦下0.09、或者0.12.拆机测电流,5V、3.3V都有。问问该怎么修?
作者: 蔡良成    时间: 2009-7-5 20:22
换adp3421和3410
作者: 裴华军    时间: 2009-7-5 20:49
查一下CPU供电电路吧, 应该是这部分的问题
作者: 红色童年    时间: 2009-7-5 21:08
换adp3421和3410
支持下4楼的
作者: 精汇    时间: 2009-7-6 11:42
有可能是CPU供电有问题。先补焊不行换了。
作者: 我太阳能    时间: 2009-7-6 12:34
换adp3421和3410
试下。。。要确定换上的件是好的,换完了不行再找别的地方
