标题: 宏碁1150奇葩问题 [打印本页]
作者: shaobing    时间: 2018-8-31 16:34
标题: 宏碁1150奇葩问题
我拆机4个宏碁1150小主板,独显全部不能用,客户非要接独显,找了4个都不能用,刷个BIOS试试吧,网上下载后测试2个主板全部花屏,搞来火了,有大神有好用的BIOS吗,MS-7869的,不刷吧,独显不好用,刷了又花屏,应该还是下载的BIOS不行,
作者: scq330    时间: 2018-8-31 16:38
me受损了吧,你初始化me再试试
作者: hyy    时间: 2018-8-31 16:39
找个好板的备份来试试
作者: hyy    时间: 2018-8-31 16:46
官网 不是提供有嘛
作者: 大师你懂的    时间: 2018-8-31 17:34
BIOS 芯片坏了  我遇到过,换个BIOS芯片重新刷
作者: fanbenxin888    时间: 2018-8-31 17:35
是不是U子的故障 换过cpu没
作者: 找个恐龙生个蛋    时间: 2018-9-1 19:07
这种情况我是先跳线清空和CMOS中恢复默认最佳设置然后重刷BIOS(我比较懒,直接拿个用编程器烧好换上去)
我在华南主板上也遇到这种情况了,就是上面的办法解决的,试了20多次才解决,确定不是显卡问题,我都换了3张好的测试显卡
作者: shaobing    时间: 2018-9-2 17:39
奇怪了,换个CPU好了,无语大意了
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-9-2 18:48
主板的比较难找吧
作者: 饭盒93    时间: 2018-9-2 18:51
shaobing 发表于 2018-9-2 17:39
奇怪了,换个CPU好了,无语大意了
哈哈 是你自己的测试CPU 还是客户的
作者: 神一样纯洁    时间: 2018-9-20 12:39
