标题: 华硕X555LP 拔下电池又可以 用几天又不行 [打印本页]
作者: 505281953    时间: 2018-8-31 14:09
华硕X555LP 拔下电池又可以 用几天又不行。 大会说下  这个有人遇到吗 ?还是BIOS问题
作者: 本人新手    时间: 2018-8-31 14:17
一般都是拔了就好了                   很少过几天就不行的
作者: lovefujie    时间: 2018-8-31 14:58
刷BIOS那没简单,为什么,不刷一下试试,哎
作者: o199121    时间: 2018-8-31 15:11
谢谢楼主分享这么经典的教程,下次再来
作者: gmajynipl    时间: 2018-8-31 15:11
可以先刷一下试试,我也碰到过。。有的还会直接坏CPU
作者: o199121    时间: 2018-8-31 15:13
谢谢楼主分享这么经典的教程,下次再来
作者: 圣《友顺达》    时间: 2018-8-31 15:32
我修过一台,只要客户内置电池耗光不及时充电就不触发,拔掉电池就可以解决,跟你说的情况一样,没几天又不行了,后面内置电池不充电,干脆不要撤掉内置电池问题解决
作者: huanyu0727    时间: 2018-8-31 15:56
o199121 发表于 2018-8-31 15:11
谢谢楼主分享这么经典的教程,下次再来
你这是来混积分的吧
作者: 必须精彩    时间: 2018-8-31 16:06
我也碰到过几台机器,之前不触发,拔完外置电池就能正常开机,不知道什么问题,借楼主贴,哪位大神解答一下
作者: 16592911    时间: 2018-9-1 07:30
刷个BI试一下,如果不行就查电路嘛吗?
作者: 佳欣办公    时间: 2018-9-1 08:41
在COM线路中加小电池,可以完美解决,你这个是没有及时充电引起的,或者还可以像楼上的一 样,把内置的电池给拨了,用外置电源,
作者: lyc19961209    时间: 2018-9-1 08:53
o199121 发表于 2018-8-31 15:13
谢谢楼主分享这么经典的教程,下次再来
灌水已经关注 等发帖会减分的......
作者: A10849225471    时间: 2018-9-1 09:21
有的3.3V的转换电路有问题,  不触发的时候只有2.3V左右  在光驱接口附近。这个小芯片   查一下
作者: huazaideng    时间: 2018-9-1 09:26
谢谢楼主分享这么经典的教程,下次再来
作者: jxgzwen    时间: 2018-9-1 10:39
取消内置的大电池,飞线一个3V扭扣电池上去。  下次再不触发,直接拔掉电源适配器OK
作者: 不忘晴天    时间: 2018-9-1 13:03
CMOS电路加个小电池试试吧
作者: 925629612    时间: 2018-9-1 13:42
还能加cmos 一直都是拔电池就好  下次不行的试试加电池
作者: yangxiaorui1983    时间: 2018-9-1 14:13
刷个BIOS试试看吧 如果不行的话 估计南桥有问题哦
作者: 电脑农民    时间: 2018-9-1 14:22
找是桥问题。。。。。。。。。。。。。。
