标题: 请教83627开机电路问题 [打印本页]
作者: 一路随风    时间: 2009-6-27 10:26
标题: 请教83627开机电路问题
一块杂牌845G主板 不加电 经查无严重短路  强制加电 能开机  显示器能显示  开机电路问题  主板用W83627G-AW  查资料68脚按开关有电压跳变  67脚3.3V按开关有低电压跳变  73脚3.3V  按开关不跳变 72脚无电压 也没反应  ATX电源14脚测没发现有和IO相连的  72脚难道会和绿线断路吗  这样是不是能确定 83627坏了啊
  先谢谢了
作者: 榆柏林    时间: 2009-6-27 10:42
多是IO坏了,换IO试试
作者: 菜鸟级维修    时间: 2009-6-27 10:50
67脚有跳变而73脚无跳变,应该怀疑是南桥开机电路不良吧
作者: 孤帆远影    时间: 2009-6-27 16:17
IO和绿线之间也有可能不直接相连的
建议LZ跑跑72脚到绿线之间的线路
作者: 一路随风    时间: 2009-6-27 16:59
谢谢大家了 我再查查试试 我也有点怀疑 72脚到绿线之间的电路  IO坏的话就麻烦了
作者: 一路随风    时间: 2009-6-27 18:42
4# 孤帆远影
多谢版主了  问题解决  就是ATX插头绿线底下断线了  从IO跑线路到ATX边 终于查到了  谢谢大家了
作者: mrseal    时间: 2010-1-29 16:41
我修的主板和你的差不多!学习点思路!!!
