为什么注销号 发表于 2018-8-31 11:46
供电管的工作条件不具备你换了也没用啊
好鹏You 发表于 2018-8-31 16:02
如果条件都具备,那就是外配咯!
kingabc 发表于 2018-8-31 16:18
测座子阻值 看那个不正常测座子阻值 看那个不正常
18301456491 发表于 2018-9-1 01:29
换摄像头了吗?这个摄像头特别容易坏
18759288852 发表于 2018-9-1 11:12
外配也换了 一样不能用 前置可以
大王叫我来查房 发表于 2018-9-1 13:56
把资料备份好,装摄像头刷个鸡试一下
已经试过好几遍啦richy- 发表于 2018-9-13 13:59
有组织不一定有电压。测电压看看吧
:(:(:(:(:(zhongyan 发表于 2018-9-15 10:52
如果确定不是摄像头问题。先把确认好的摄像头扣上再飞线一个个测PP3V0. PP1V8.PP2V8.PP1V2.PP2V9供电是否正 ...
617191493 发表于 2018-9-18 00:25
你的摄像头换了不 双摄像头就是个坑
