小小学徒工 发表于 2018-8-31 10:48
USB口的过流过压保护吧。最好更换,避免以后遇到短路USB设备烧坏桥
cyb18539822316 发表于 2018-8-31 09:22
学习了。。。。。。。。。。。。。。。
极致科技 发表于 2018-8-30 22:35
对的,CM1293系列二极管阵列的设计目的是为需要最小电容负载的电子元件或子系统提供静电保护。
这些设备对 ...
阿拉释迦 发表于 2018-8-31 09:18
这个故障华硕板子我修的最多了,前两天我还修了一片华硕的,USB不能用,测5v都正常,前置一路信号短路,把 ...
{:4_113:}
我还遇到过一个6角芯片引起的USB数据线短路,拆了就好了ametowfor 发表于 2018-9-1 09:37
恭喜完修。 请教楼主,Q8(CM1293)故障所表现的现象为何(您如何判定Q8坏了)? Q8的零件名称为何?
划破夜空 发表于 2018-9-1 01:34
我靠,看完这段话,我对你,刮目相看了,厉害了,请教下,主板上358控制产生的桥供电,用mos管降压的,G ...
