联想Y410P第一次开机可以亮,关机再关电流0.48~0.52不亮机
jackey829
2018-8-30 21:16
今天接到一台联想Y410P的本子,客人拿来时,可以开机,出现联想LOGO时就挡住了,死机了,直接关机再开机,能上电,但屏不亮,,拔掉光驱,拆掉硬盘,开机还是只亮一次,再关机开机不亮了,没办法,拆出主板,板号NM-A031 1.0.找到以前的亮机备份的BIOS刷上,尼玛,还是一样,第一次开机亮机,关机后再开,电流就直接到0.48~0.52不动了,屏也不亮,再刷一个另外的BIOS,还是开机第一次亮机,关机后开机不亮,电流也是0.48~0.52,换了内存与CPU,还是一样,从来没遇到这样的问题,请教大家一下,是什么问题,大家分析分析~~
极致科技
2018-8-30 21:28
这个情况真是难搞,肯定哪个小零件发热后不稳定,重开机后量量各大电路电压和信号,看有没有异常的,
wang34796882
2018-8-30 21:58
查电压 看有没有不稳定的
吴子贵
2018-8-30 23:55
换个南桥试试兄弟
chenyivip
2018-8-31 08:22
这种问题你就按照不亮机修。别管它第一次会不会亮机。按照顺序一步一步来一般都可以搞定的。 不知道LZ有没有查各个电压转换电压时钟复位。这种问题不难修的
cfpl834788035
2018-8-31 14:05
我觉得像是南桥问题,换个试试看吧
本人新手
2018-8-31 14:19
电压供电没问题的话 换个桥试试
ouleiasz111
2018-9-1 01:00
今天修一个e1-471g,开机档logo,然后黑屏掉电关机,在就开不起来了。先刷了bios,在拆了温控还是一样。最后加焊了显卡搞定。也是跑死电流,试试加焊下显卡
jackey829
2018-9-14 11:27
不修了,换板,妈的修得脑壳(KE)疼~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
maling1987
2018-9-14 11:31
貌似这个板子有个通病 左下角3.0USB接口旁边有个小电容容易坏
jackey829
2018-9-21 22:27
修好好久,没修好,叫客人换板了~~~~~~~~
大头成全
2018-9-21 22:34
这种情况试下把bios芯片换了,芯片能读写不一定是好的!
syejings
2018-9-21 22:49
这种问题最难修了。哎。.........
Jasonouguoxiang
2018-9-22 16:33
个人觉得南桥 或RTC电路
yuanvjun1
2018-9-22 16:41
现在太难点的机器我都不想修了了
O賣+
2018-9-22 16:53
换个BIOS 看看
