ZXCVWtest
标题: x555lp 凉凉 [打印本页]
作者: 1184593649    时间: 2018-8-30 18:03
标题: x555lp 凉凉
笔记本拿来插上适配器直接上电0.2a,拆机检测发现待机芯片很烫,测量得出线性3v,5v短路,拆掉待机芯片线性5v不短路了,3v依然如旧。经过排查得出结论rtc电路短导致线性3v被拉低接地,最后凉凉CPU挂了
作者: H55    时间: 2018-8-30 18:08
惨, CPU 烂掉就没 搞头 了
作者: 诚微科技    时间: 2018-8-30 18:58
报的起价,一切都是浮云                   。
作者: 俊の猪猪    时间: 2018-8-30 19:22
把R
TC双二极管取了看是哪边短
作者: 俊の猪猪    时间: 2018-8-30 19:23
我觉得取了D4702看是前面短还是后面。
比如C4707电容坏也要引起
作者: 1184593649    时间: 2018-8-30 19:35
俊の猪猪 发表于 2018-8-30 19:22
把RTC双二极管取了看是哪边短
这个双二极管在主板上是没装的        。。。。。。。。。。。。。。
作者: zskenge    时间: 2018-8-30 19:56
成本高....只有换板
作者: DBJBW    时间: 2018-8-30 20:13
我前天也修到这个板是1.05v短路,三下五除二测到CPU发烫就赶快放生免得耽误客人去找高手的时间,万一是什么C  R的问题也不后悔。
作者: 1184593649    时间: 2018-9-4 12:00
DBJBW 发表于 2018-8-30 20:13
我前天也修到这个板是1.05v短路,三下五除二测到CPU发烫就赶快放生免得耽误客人去找高手的时间,万一是什么 ...
