标题: 联想C440一体机,自动上电,开机电流0.3 [打印本页]
作者: zzrvih    时间: 2018-8-30 15:03
刚拿到的时候这台机子是暗屏,测了下,升压板电流进去19V  出来19V,明显升压板坏了,于是网上找了个升压板18块,(不是原装的,估计是自己改做的,)买了,等装上了信心满满等亮屏了,结果装上后,屏倒是亮了,机子半天没显示,,,于是断开显示屏,外接个显示器,原来外接显示器是能显示的,一切正常,现在外接也没显示了,一脸茫然啊,把所有外接断开,单板开机,发现电流只有0.3A,并且通电就上电,开机键反而不能开机只能关机,关了就开不了,只能插拔电源上电,我晕,这是新换的升压板把主板烧了么?
后来找到EC的开机脚,直接给它一个开机信号,也能开机,仿佛这应该是开机线路上哪个零件烧了?不知道哪位大神遇到过这种情况?另外,改装的升压板还能烧主板?这特么谁改的,真坑人,以后至少升压部件不敢买这种山寨改的东西了
