标题: 联想Y410P 进水不开机 [打印本页]
作者: 王俊双    时间: 2018-8-30 14:43
标题: 联想Y410P 进水不开机
外线发来一台联想Y410P不开机  拆机发现进水修过 PU401 芯片周围电阻腐蚀断线 12脚VIN断线  PR408 PR411 腐蚀更换飞线   直接加电 待机正常 开机掉电电压上到0.1几 就掉下去了 继续查看给水的地方 发现PU901 CPU供电29 电阻脚腐蚀断了接线后开机点亮 本以为修好装机进系统发现检测不到电池。。。。。。。。郁闷接着拆 由于手里面没有图纸在论坛找了一份就不上传图纸了 怀疑还有电阻不对  测量点压发现PR401 电阻阻值变大更换后可以充电 维修结束装机测试
